Старый 26.02.2010, 01:40   #1
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Свист ремня
Месяца два назад появился периодический свист ремня. Сразу поехал на СТО где все ремни натянули. Но всё осталось по прежнему. Когда переезжаю глубокие лужи проявляется кратковременный писк а потом проходит. На СТО вчера посмотрели но так и не определили,сказали что ремни натянуты. Сегодня обнаружил что свист и сильный проявляется когда вывернут руль в крайнее правое или левое положение. Когда ровный то нет ничего. Что может быть? Пора ремень под замену?
Старый 26.02.2010, 10:15   #2
Albear
Аватар для Albear
По умолчанию Re: Свист ремня
А какой пробег автомобиля? Описанные симптомы свидетельствуют о проскальзывании ремня привода ГУР, когда колеса находятся в крайнем правом или левом положении (т.е. вывернуты до упора). Обычно такая ситуация возникает у машин с пробегом свыше 70 тыс. км. В моей водительской практике такие моменты возникали не на одной машине, ничего страшного в этом нет, не стоит забывать, что большинство заводов-изготовителей не рекомендуют держать руль вывернутым в крайнем положении свыше 15-20 сек. У "Фольксвагена", например, такое требование специально оговорено в мануале.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 10:32   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
пробег 41000 км. думаю может просто заменить ремень и делу конец? я брал авто с рук и все отметки о всех ТО есть поэтому не думаю что меня обдурили и скрутили пробег и тем более я делал диагностику на другом СТО где подтвердили что пробег родной.
Старый 26.02.2010, 10:47   #4
Kalan
Аватар для Kalan
Писано на форуме периписано...
Это ремень кондиционера... лечится, как правильно сверху написали, заменой.
Старый 26.02.2010, 13:36   #5
Андрей5
Аватар для Андрей5
На60000км поменял все ремни через 8000км начал попискивать ремень гидроусилителя, подтягивали два раза не помогло нужно менять, мастера говорят что ремни это болезнь у туксонов не факт что новый не будет попискивать,так и езжу после прогрева писк исчезает.
Андрей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 13:56   #6
Prospero
Аватар для Prospero
Сообщение от Андрей5 Посмотреть сообщение
Такое впечетление, что у наших "мастеров-ломастеров" куда не ткни все больезнь. У меня ремни начали попискивать (пишу ремни по той причине, что не выяснял какой именно) при старте двигателя в сырую погоду где-то после 55 тыс. На 58 тыс. напугал непонятный свист в движении. Свистело в районе ремней. Доехал до места назначения, заглушил дагатель, через час ехать обратно никакого свиста нет и в помине (и больше не появлялся). На ТО 60 поменял все, что положено по регламенту, проехал уже 1000 км все тихо . Поездим посмотрим. Но не надо обижать тушканчик.
Старый 26.02.2010, 14:08   #7
DENGEL
Аватар для DENGEL
Авто: VW Passat B7 1,8TSI MT
Такая же беда. Машина проехала 39000, только на улице потом сразу начинает свистеть ремень, проехал чуток перестал. И так каждое утро в эту мокрую погоду. В мороз такого не было.
DENGEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:09   #8
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от DENGEL Посмотреть сообщение
The same shit, но у меня-то как раз пробег больше 70 тыс, хотя ремни свежезамененные
Старый 26.02.2010, 15:24   #9
Prospero
Аватар для Prospero
Сообщение от kapetz Посмотреть сообщение
Так может дело не в ремнях?
P.S. Может я не коректно выше написал, но у меня просвистывало именно в момент старта, буквально 1-2 сек.
Старый 26.02.2010, 16:21   #10
DENGEL
Аватар для DENGEL
У меня именно свистит пока нормально машина не прогреется. Такое чувство, что ремень влагу натягивает, а когда движок нагрет или когда еду, то ремень то ли от обдувки сохнет то ли от тепла двигателя.
Свист Goodd Ходовая и трансмиссия 8 21.12.2015 10:25
Свист в баке. Мимино Двигатель и питание 5 22.12.2010 23:45
Свист в двери Lecter Кузов и салон 2 13.05.2009 12:36
Свист двигателя Miheym Двигатель и питание 18 27.04.2009 12:49
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
