Старый 03.09.2010, 13:15   #1
Мимино
Аватар для Мимино
По умолчанию Свист в баке.
Столкнулся с такой проблемой. Из бака доносится свист, похоже на бензонасос. Машина работает нормально, тяга в норме,проехал 48 тыс.
До недавнего времени думал, что свист доносится из глушителя,особого значения не придавал. Но вот на днях, подняли на подъемник, запустили двигатель и обнаружили, что свист все таки доносится с бака.
Топливный фильтр менял на 38 тыс, свист появился раньше. Что посоветуете?
Мимино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 15:14   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Re: Свист в баке.
разве электрический бензонансос может работать беззвучно?
Старый 03.09.2010, 15:59   #3
Мимино
Аватар для Мимино
То есть, вы хотите сказать,что это нормальное явление?! В таком случае возникает вопрос, почему свист появился в процессе эксплуатации, а не сразу? Свист мягко говоря не тихий.
Старый 03.09.2010, 16:06   #4
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
выработка в точках опоры ротора и в щетках моторчика - вот и усиливается шум в работе
Старый 03.09.2010, 17:53   #5
Мимино
Аватар для Мимино
Хм... Надо будет послушать на другой Элантре. По крайне мере на СТО сказали,что это не нормально,мол надо доставать насос смотреть.
В любом случае спасибо за версию
Старый 22.12.2010, 23:45   #6
UFG1
Аватар для UFG1
Сообщение от Мимино Посмотреть сообщение
Послушать удалось на другой Элантре? Если да, то какие результаты?
Интересуюсь, т.к. и на своей Элантре сегодня услышал свистящий звук в районе горловины топливного бака, на работе двигателя это пока не отражается. ТО-30 прошел в октябре с.г., фильтр, который в баке - чистили.
UFG1 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема в работе машины при неполном баке illion Двигатель и питание 12 24.07.2017 17:29
Тяжелый запуск на холодную при не полном баке slavaj Двигатель и питание 36 29.12.2013 12:33
Свисит в баке. Мимино Двигатель и питание 0 03.09.2010 13:13
указатель топлива в баке lionbs Двигатель и питание 41 23.04.2009 22:41
Закончился в баке бензин syper0312 Двигатель и питание 4 06.08.2008 16:07
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
