Старый 01.09.2013, 23:01   #1
slavaj
Аватар для slavaj
Авто: Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4
По умолчанию Тяжелый запуск на холодную при не полном баке
Машина СантаФе 2,7 V6 2001 год.
Ребята помогите с проблемой, уже не знаю, что и делать. С утра тяжело заводиться (долго надо крутить и на 3-4 раз) если в баке бензина меньше на 5 и более литров от полного бака, далее в течение дня проблем с заводкой нету. Приходиться постоянно на заправку бегать и дозаправлять бак (уже надоело). Бензонасос, фильтр и свечи менял. Ошибку компьютер не выдает. Температурные датчики показывают правильно. Форсунки проверяли. Что я заметил при заведенной машине открываю крышку бака и слышно приличное шипение (может это связано с этим).
slavaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 23:10   #2
SALEN
Аватар для SALEN
Авто: Hyundai Santa Fe 2,7,2008г
Было и у меня на стареньком опеле что машина заводилась долго, а когда открывал крышку бака, то слышно было как воздух заходил, почистил трубочку которая выходит с горловины с обратным клапаном и все гут было. Проверить очень легко- вечером не закрывай плотно крышку бака.
SALEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 23:19   #3
slavaj
Аватар для slavaj
Обязательно завтра же проверю. А у тебя это было как то связано при полном или не полном баке?
Старый 05.09.2013, 13:12   #4
slavaj
Аватар для slavaj
Пока еще нету результата, еще не прокатал бензин, катаюсь с полным баком (стоит ГБО).
Старый 07.09.2013, 01:16   #5
SALEN
Аватар для SALEN
Доброго времени суток! У меня на опеле не связанно было с количеством бензина в баке. А сейчас на Сантике тоже стоит ГБО и проблемы с запуском периодически присутствуют, так вот решить их можно просто: перед тем как подъезжаешь на ночную парковку, переключись на бензин , что бы машина поработала на бензине и я думаю что утром все будет ок.Мне лично это помогает(если не забываю переключиться).
Старый 07.09.2013, 23:33   #6
slavaj
Аватар для slavaj
Пробывал переходить перед ночной стоянкой на бензин, мне не помогло (но эта проблема была еще до того как я поставил газ).
Сегодня решил сам взяться за эту проблему (в сервисах разводят руками и предлагают менять все датчики), так вот:
Добрался до "клапана принудительной вентиляции картера" он забит был, промыл почистил и разряжение появилось (прочистил проход в головку блока, тоже был забит).
Снял "электромагнитный клапан продувки адсорбера" проверил, а он продувается без подачи напряжения, решил поковырять его, все равно думаю менять придется, промыл и продул - он заработал, без напряжения не продувается, после подачи напряжения продувается.
Снял и промыл (специальной аэрозолью), затем продул компресором "датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)".
Результат еще не знаю, потому как вся проблема у меня только при заводки на холодную. Завтра с утра попробую, но шипения с бензобака при открытие крышки вроде прошло.
Есть еще одна проблема, только без смеха, но я не могу найти у себя адсорбер, на 2,7 выпуск 2001, где он именно находиться, вроде он должен быть в районе левого заднего колеса ближе к баку, но я у себя его не нахожу, увидел блок по центру и между передней и задней осью, он может быть там? Завтра попробую найти эстакаду или яму и посмотрю еще раз, но вроде сегодня все дно обшарил.
Старый 08.09.2013, 16:25   #7
slavaj
Аватар для slavaj
Ребята ничто не помогло единственное, что пропала шипение (разряжение) после открытия. Нужна помощь, куда смотреть далее?
Старый 08.09.2013, 17:16   #8
Викто
Аватар для Викто
Я бы проверил в баке всю топливную - может где то дырочка, когда бак полный, бензин ее перекрывает.
Старый 08.09.2013, 23:44   #9
slavaj
Аватар для slavaj
Да я же менял фильтр и бензонасос, куда еще смотреть. Где расположены обратные клапаны? Сегодня снял адсорбер промыл и продул (а потом по своей глупости разбил), завтра буду искать новый или может запаять старый?
Старый 09.09.2013, 09:33   #10
Викто
Аватар для Викто
На счет запаять - не уверен. Когда то лопнул у меня расширительный бачок никакая клейка-спайка не помогла - давлением разрывало. А по поводу топливного насоса - все клапана внутри него. И если он стоит снаружи - то в баке куча трубочек топливозаборных. где то сверху бака стоит фланец, к которому вся эта трахомудрия присоединена - и забор топлива и датчик поплавка. Снять и посмотреть все это. Может даже под легким давлением. И кстати - как проверить в этом ли причина - с утра с неполным баком несколько раз включить зажигание на секунд3-5 без стартера. Если проблема в топливной - то на 4-5 раз когда уже крутануть стартер - машина должна сразу завестись.
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
Проблема в работе машины при неполном баке illion Двигатель и питание 12 24.07.2017 17:29
Шум при пуске на холодную. hroom Двигатель и питание 7 14.12.2016 11:50
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
