Старый 27.04.2014, 22:17   #1
illion
Аватар для illion
По умолчанию Проблема в работе машины при неполном баке
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой - при остатке топлива в баке менее 20 л. машина начинает глохнуть. В основном такое явление при резком нажатии на педаль газа. Также при этом плохо заводится (секунды 2-3 нужно крутить стартер). Как только долить топлива проблемы пропадают.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Santa Fe 2.2 дизель, 2007 год, автомат.
illion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:26   #2
fes
Аватар для fes
Сообщение от illion Посмотреть сообщение
Как вариант нужно чистить бак подымает мусор со дна и забивает фильтра
Старый 28.04.2014, 13:36   #3
illion
Аватар для illion
Сообщение от fes Посмотреть сообщение
Уже чистился в октябре. Подключали компьютер - была ошибка "низкое давление топлива"
Старый 29.04.2014, 10:04   #4
fes
Аватар для fes
ну тогда в голову не че не лезет , топливный фильтр или свисток где то в шланге
Старый 05.05.2014, 14:45   #5
illion
Аватар для illion
После недели мучений заглох рядом с офф. диллером и в результате загнал им машину. Итог - замена перекачивающего насоса в баке.
Старый 19.08.2014, 20:42   #6
limon 89
Аватар для limon 89
Авто: Mitsubishi
Теж є така проблема. Борт компютер показує, що дизельки більш як на 100 км, а машина глохне. Підскажете каталожний номер перекачуючого насосу в бакові? Чи можливо це датчик рівня палива у бакові 31230-2B900?
limon 89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 20:51   #7
limon 89
Аватар для limon 89
Авто: Mitsubishi
Старый 20.08.2014, 16:39   #8
Chief
Аватар для Chief
Авто: IX 35 (Full) 2,0 AWD 4x4 ГБО Lovato
Когда-то был дизельный Фиат -была почти аналогичная проблема. Промывал и бак и всю систему, менял фильтра (хотя тогда в СССР было проблематично с запчастями на иномарки)... В топливной системе остался непровереным только топливоподкачивающий насос, т.к. был неразборным - две половинки корпуса были завальцованы. В общем распилил я то кольцо и, о таки да - сеточка еще одного фильтрика совсем была забита. Промыл, загнул края соединительного кольца, просверлил дырдочки и стянул это кольцо болтиком с соответствующей гаечкой. Так и ездил, пока не продал. Отаке ось...
Chief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:25   #9
illion
Аватар для illion
Сообщение от limon 89 Посмотреть сообщение
Это 31110А на рисунке
Старый 01.10.2014, 15:07   #10
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Ребята нужно будет отремонтировать обращайтесь в личку
Тяжелый запуск на холодную при не полном баке slavaj Двигатель и питание 36 29.12.2013 12:33
Посторонний шум при работе печки Screame Электроника 8 18.03.2011 16:03
Sonata NF - проблема в работе сцепления ?? belorus Ходовая и трансмиссия 41 09.08.2010 09:52
Пар из воздуховодов при работе кондиционера.. VID Кузов и салон 11 07.08.2009 18:21
Щелчки при работе дворников SAD Электроника 36 15.06.2009 14:10
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
