Старый 16.01.2011, 01:50   #1
Screame
Аватар для Screame
По умолчанию Посторонний шум при работе печки
При включенной печке иногда появляется очень противный звук "сверчок". Бывает появляется, потом пропадает, бывает тише "свистит", бывает громче. Кто сталкивался с такой проблемкой и как можно полечить?
Screame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:10   #2
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Посторонний шум при работе печки
У меня пару раз был такой звук. Решил, что вентилятор обдува шелестит, до лета решил туда не лезть. А через пару недель само прошло.
Старый 22.01.2011, 22:14   #3
Screame
Аватар для Screame
Дело в том что шумит уже месяца 2.
ПЫСЫ: после того, как создал эту тему на форуме с удивлением заметил, что шум пропал . Интересно надолго ли...
ПЫПЫСЫ: на СТО сказали что это моторчик печки сломался. Стоимость работы 250 грн, но сам моторчик нужно самому купить и привезти. Сколько он стоит пока не узнавал
Старый 23.01.2011, 22:26   #4
Кулибин
Аватар для Кулибин
Шумят втулки моторчика из-за попадания в них пыли.
Лечится по хорошему разобрать почистить (недостаток метода, надо кучу всего разобрать включая сам моторчик).
По быстрому набрызгать на них ведешкой (метод проще но неисправность может через время проявится вновь).
Кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 17:14   #5
stvo
Аватар для stvo
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
такая же проблема. сверчок пропадает только либо выключением вентилятора либо переводом на 2-4 скорости.
Куда вэдэшкой то побрызгать? Где скрывается этот моторчик, где его искать хоть?
stvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 19:20   #6
И даже усугубится - там втулки скольжения сальники и грязь в них почти не проникает.
А если всё это разжижить ВДшкой - грязь попадёт поглубже.
И попозже действительно придётся покупать новай моторчик.
Лучше разберите и промойте,потом промажте.
Старый 14.03.2011, 17:16   #7
primero
Аватар для primero
Вытащи фильтр салона и послушай без фильтра. Если фильтр криво стал, то через заглушку свистит воздух, по звуку напоминает шелест.
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
Последний раз редактировалось primero; 14.03.2011 в 17:25.
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 22:35   #8
Альберт Александрович
Аватар для Альберт Александрович
Было такое. Вылечилось чисткой фильтра и воздухозаборника.
Альберт Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:03   #9
maxss
Аватар для maxss
Да уж и у меня сверчек в печке завелся. А его достать через бардачек можно или нужно торпеду разбирать?
maxss вне форума   Ответить с цитированием
Посторонний шум при разгоне и торможении SantaFe 2.2 автомат Serdgio Ходовая и трансмиссия 2 04.09.2015 10:05
Посторонний шум на холостіх оборотах Vlad_74 Двигатель и питание 17 26.06.2012 14:46
Посторонний звук при ускорении автомобиля гога Двигатель и питание 5 20.08.2011 21:14
Пар из воздуховодов при работе кондиционера.. VID Кузов и салон 11 07.08.2009 18:21
Щелчки при работе дворников SAD Электроника 36 15.06.2009 14:10
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
