Старый 30.05.2011, 11:06   #1
Vlad_74
Аватар для Vlad_74
По умолчанию Посторонний шум на холостіх оборотах
Уважаемые форумчане!
TUCSON 2.0 CRDI, 37000 км,
Недавно заметил посторонний шум дизеля (громкая работа двигателя)на холостых оборотах, после перегазовки или выжимаю педаль сцепления, шум
пропадает.
Есть вероятность что ролики или пошипник помпы.
Может кто подскажет причину. Хотел ехать на сервис, но звук не постоянный, боюсь приеду а причину обьяснить не смогу.
Большое спасибо.
Vlad_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 11:40   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Посторонний шум на холостіх оборотах
Ехать,чтоб послушали,нужно полюбому-через инет это не диагностируется,причин может быть много.
Старый 30.05.2011, 19:06   #3
Evgen Mehanik
Аватар для Evgen Mehanik
придется ехать, если при шум меняется при выжиме сцепления то помпа исправна, а источник шума коробка или сцепление с двухмассовым маховиком
сотрудник журнала "Автомастер", 098 530 46 94
Evgen Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 08:24   #4
Vlad_74
Аватар для Vlad_74
Шум меняется в основном при перегазовки, не думаю что КПП или сцепление, я думаю помпа или люфтят ролики.
Вот вопрос, ремень ГРМ на скольки тыс км меняют? у мня пробег 37000 км.
Старый 31.05.2011, 08:36   #5
Vlad_74
Аватар для Vlad_74
Может кто посоветует хорошего спеца по диагностике проблемы, у оффициалов или в гаражах (г.Киев)
Старый 31.05.2011, 13:20   #6
Evgen Mehanik
В autodata указано, первая замена на 120т. км
Если вам не далеко ехать в Бучу, то на станции на моего журнала можно сделать диагностику
Старый 31.05.2011, 15:43   #7
zova
Аватар для zova
Всервисе тебе ничего не скажут, т.к. там такие болбесы работают, что об этом говорить даже не хочется, у меня на бензине таже фигня, поменял подшипник на кондере, плюс надо менять подшибники на ролике или ролик, но на холостых двигло пашет нормально, такие траблы у меня получаются только при включении кондера, когда идет нагрузка на двигло, а что там да к чему на двух сервисах мне никто не мог сказать. Стоимость на сервисе в три раза выше, чем в любом магазине запчастей!!!! А диагностируют там такие как и мы с вами грубо говоря "лохи", денег дерут немеренно, ехать на сервис не советую иначе поменяют и то что работало.
zova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 09:25   #8
Vlad_74
Аватар для Vlad_74
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите, а куда конкретно подьехать в Бучу, к кому обратиться?
Старый 16.06.2012, 21:05   #9
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Добрый день! Сегодня ездил смотреть БУ Tucson CRDI 2.0 AT показалось, что двигатель громковато работает (в основном на холостых), понимаю что дизель. Подскажите так и должно быть? У всех дизелей громкий двигатель?
Старый 18.06.2012, 17:11   #10
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от Vlad_74 Посмотреть сообщение
Не мешай машине ездить! Подойди к новому авто (на переднем приводе) и попроси чтобы выжал сцепление. Звук при выжатом сцеплении будет меняться/уменьшаться. Было у меня такое. Шестерни, валы коробки должны крутиться и звук давать же. В общем мастера сказали не парить мозг.
Dato, конечно будет громко работать - это же дизель. А ты на слух работу определяешь? Я бы поехал на сервис и пусть там ошибки ищут. Дизель должен работать ровно, но не тихо. Задай глупый вопрос. Где топливо берет? Ну и валенком прикинься, что с тепловоза можно лить, если хозяин в курсе, то скажет что с тепловоза лить нельзя, а если одобрительно кивнет, то беги от того дизеля. Или тщательно проверяй топливную. Обратку, стружку в топливе.
Посторонний шум при разгоне и торможении SantaFe 2.2 автомат Serdgio Ходовая и трансмиссия 2 04.09.2015 10:05
Посторонний звук Александр Н. Двигатель и питание 4 28.10.2013 15:55
Посторонний звук при ускорении автомобиля гога Двигатель и питание 5 20.08.2011 21:14
Посторонний шум при работе печки Screame Электроника 8 18.03.2011 16:03
Посторонний звук под капотом RAVEN80 Двигатель и питание 1 09.09.2009 16:05
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
