Старый 19.08.2011, 10:46   #1
гога
Аватар для гога
По умолчанию Посторонний звук при ускорении автомобиля
При нажатии на газ где-то секунд 5 слышен звук похожий на как бы правильнее сказать, на звонкое шипение или на приглушённый свист, затем звук пропадает. Звук появляется от 1700 оборотов до 2300, затем пропадает. Чем интенсивнее нажимаешь на педаль, тем сильнее звук, если кто-то сталкивался с такой ерундой и нашёл причину звука пожалуйста отпишитесь, буду очень признателен.
гога вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 11:38   #2
fogol
Аватар для fogol
По умолчанию Re: Посторонний звук при ускорении автомобиля
Может это таки турбина нагнетателя, не?
fogol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 14:01   #3
BDS
Аватар для BDS
fogol,
Будь внимательнее, у него 2.7-бензин!
Старый 19.08.2011, 21:20   #4
borisovich
Аватар для borisovich
Вероятней всего, где-то подсос воздуха. Проверь воздушные патрубки.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 20:17   #5
гога
Аватар для гога
Сегодня с утра приехал к знакомому мастеру и мы с ним начали методично искать причину непонятного звука. Путём практических изысканий мы исключили коробку, ходовую и двигатель, остановились на выхлопной системе. Звук напоминал писк или шипение в перемешку с трением о метал, ну в общем мастер сделал вывод, что это либо первый катализатор начал накрываться, либо что то отпало и резонирует внутри выхлопной системы. Облазив всё днище и ничего не найдя я собрался смирится с этим звуком, как вдруг совершенно случайно мой мастер обнаруживает отсутствие одной гайки на креплении защиты второго катализатора. Прикрутили гайку, выехал и тишина, проблема была всего лишь в маленькой гаечке, а столько успел передумать.
Старый 20.08.2011, 21:14   #6
vinsanta
Аватар для vinsanta
У моего клиента в Одессе был подобный случай. Его раскрутили на замену турбины, какого-то клапана (не уточнял какого именно), а звук не исчез. Потом другой мастер заметил следы копоти на соединении элементов выхлопного коллектора. Подкрутили гайки и все - тихо стало. Мораль - не поддавайтесь панике! Сначала надо внимательно осмотреть весь тракт от двигла до выхлопной трубы, а потом уже начинать дергать наддув.
ea.VIN.ua SANTA
Посторонний шум при разгоне и торможении SantaFe 2.2 автомат Serdgio Ходовая и трансмиссия 2 04.09.2015 10:05
Посторонний звук Александр Н. Двигатель и питание 4 28.10.2013 15:55
Посторонний звук в районе воздушного фильтра Sasha1985 Двигатель и питание 3 05.07.2011 08:58
Посторонний шум при работе печки Screame Электроника 8 18.03.2011 16:03
Посторонний звук под капотом RAVEN80 Двигатель и питание 1 09.09.2009 16:05
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
