Старый 08.09.2015, 23:15   #1
Олександр13
Аватар для Олександр13
По умолчанию Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска
У меня hyundai tucson газ/бенз 2011 год, столкнулся с такой проблемой, очень плохо заводится на бензине на холодную(2-3 мин надо чиркать чтобы завелась, такое впечетление что не на всех цилиндрах работает, в тот момент когда завожу черный дым с выхлопной летит), захлебывается, троит может заглохнуть при резком нажатии на газ, если плавно газу давать то норм.Когда машина нагревается то работает все ровно, на газу проблем нету.
Почистил инжектор проблема исчезла на 5 дней потом опять тоже самое. (При включенном зажегании нажимая на газ появился непонятний звук в области ручника под авто.) может кто подскажет в чем проблема?
Зарание спасибо
Олександр13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 02:51   #2
двигатель какой? при таком чек обязан гореть...
Старый 09.09.2015, 09:13   #3
Олександр13
2,0.чек не горит
Старый 09.09.2015, 10:26   #4
Prototip
Аватар для Prototip
У меня когда не заводилось, закончилось заменой двух форсунок (одна вообще не работала, вторая через раз)
И чек тоже не горел.
И давно это? Может качество бензина желает оставлять лучшего, залей чего то качественного!
Руслан (О67)96Ч-25-Здва
Последний раз редактировалось Prototip; 09.09.2015 в 12:23.
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 12:34   #5
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
нужно смотреть на компьютере что происходит в момент запуска, только на холодную и каждый раз это происходит?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 09.09.2015, 15:19   #6
Олександр13
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
да каждий раз когда завожу на холодную
Старый 09.09.2015, 15:22   #7
ntk_sfera
нужно диагностику подключить и посмотреть что с датчиками происходит
Старый 09.09.2015, 15:23   #8
Олександр13
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщение
около 2 месяцев,раньше заводилась с 3 4 раза. щас как уже 3-4 дня воообще очень трудно завести,сегодня вообще минут 5-8 чиркал пока завел
Старый 09.09.2015, 15:43   #9
Олександр13
подключали,ошибки не показивает
Старый 09.09.2015, 20:04   #10
ntk_sfera
не ошибки смотреть а показания датчиков. И правильным сканером.
Дергается при резком нажатии на газ ! Shifferok Двигатель и питание 11 22.04.2017 01:20
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Акцент 1,5 црди на холодную плохо заводится,ХЕЛП matros Двигатель и питание 22 27.03.2013 14:38
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
хлопок при резком нажатии на газ Yurik Двигатель и питание 21 25.06.2010 17:27
