Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Взаимопомощь
Старый 07.04.2015, 20:14   #1
Назар
Аватар для Назар
По умолчанию на холодную плохо заводится
помогите на холодную машина плохо заводится ,можно запустить с первого раза при помощи педали газа. Диагностика ничего не показывает.
Поменян насос Spart , два датчика температуры , регулятор давления что рампе оригинал. Не помогло. На горячую сразу , двигатель работает равно не троит , обороты не плавают едет хорошо , бензин 95 Пожалуйста подскажите в чем проблема может быть . Спасибо. Hyundai Sonata 1995 2.0 16кл мех. Чистка дроселя не момогла
Назар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 21:09   #2
если нажатие акселератора помогает - скорее всего это датчик положения дроселя даёт не правильные параметры при нулевом положении дроселя...
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
Заводка на холодную очень плохо. krokodul Двигатель, питание 3 18.10.2013 19:02
Акцент 1,5 црди на холодную плохо заводится,ХЕЛП matros Двигатель и питание 22 27.03.2013 14:38
на холодную не заводится kulik_aleksandr Двигатель и питание 36 04.03.2011 19:21
