Старый 19.05.2010, 13:18   #1
Shifferok
Аватар для Shifferok
По умолчанию Дергается при резком нажатии на газ !
При резком нажатии на педаль газа машина начинает дергатся, похоже как будто перебоями бензин поступает ! Грешу что нужно менять свечи пробег 23 тыс. свечи не менял родные стоят !? Коробка не автомат а механика.
Кто сталкивался отпишитесь ?!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 18:29   #2
JiGiT
Аватар для JiGiT
По умолчанию Re: Дергается при резком нажатии на газ !
Помоему тоже похоже на свечи, поменяй свечи (это самый простой способ определить в них ли проблема) тут Romires поменял на иридевые http://hyundai-club.com.ua/showpost....8&postcount=17
Последний раз редактировалось JiGiT; 19.05.2010 в 18:34.
Старый 19.05.2010, 18:40   #3
marvit21
Аватар для marvit21
Сообщение от Shifferok Посмотреть сообщение
Было абсолютно одинаково и примерно на такомже пробеге,вылечил заменой свечей.
marvit21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:06   #4
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
А какой бензин и какая заправка, у знакомой на про сиде такаяже беда была, сам садился за руль, и как нажимал хорошенько на гашетку тяга пропадала и машину дёргало, фильтры и форсунки сразу откинули, только собрались смотреть и менять при надобности свечи, почти закончился бензин, поехали на заправку другую залили, иии оооопа всё нормально, симптомы появились после запраки 95го на шелле!
Старый 21.05.2010, 15:23   #5
Shifferok
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Всегда заправлюсь на одной заправке,одна колонка и один заправочный пистолет )) Заправка ВОГ ( Мустанг 95 )
Старый 26.05.2010, 15:39   #6
diziel
Участник
Аватар для diziel
Попробуй залить бак и прочистить систему бензином Шелл В- павер
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 01:01   #7
Yurik
Аватар для Yurik
скорее всего свечи, но еще надо проверить подачу топлива (фильтр). Скорее всего это последствия предыдущей беспорядочной жисти на разных АЗС. Нужно более ответсвенно относится к топливу, хотя и так серце соньки не прихотливое.
рекомендую регулярно лить в топливо присодки... НЕ РЕКЛАМА!!!!! ликвимоли, но сам такое лью. Еще раз повторю это не реклама.
Пользовался и буду пользоваться всегда.
Родные свечи при почти "нерегулярной" жисти прожили 60000 без проблем.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 15:15   #8
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Похожая проблема появилась и у меня. После простоя (чем дольше, тем ярче выражается) на бензине первые километры при нажатии педали акселератора присходят рывки, при резком нажатии сопровождаются толи хлопками толи щелчками, потом всё нормализуется до следующей остановки. На газу проблема отсутсвует. Подозреваю, что происходит отток бензина. Пробег почти 200 000. Менялся ли топливный фильтр, не в курсе. Подскажите толковых мастеров в Киеве, чтоб проверить насос и померять давление в магистрали. Возможно не держит клапан. Спасибо!
Последний раз редактировалось Юра_Киевский; 09.05.2015 в 13:33.
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 00:06   #9
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Високовольтный провод пробивает.
Маразм крепчает...
Старый 09.05.2015, 09:52   #10
ruslan-chek,следует воздерживаться от необдуманных коментариев... на сонате - нет высоковольтных проводов... это преригатива акцента и только 1.4 ...
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
1,5 CRDI дергается когда даешь газ на 2 передаче setl Двигатель и питание 40 19.01.2016 21:46
"захлёбывание" двигателя при резком нажатии педали акселератора Valentin_V Двигатель и питание 14 15.03.2011 14:33
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
хлопок при резком нажатии на газ Yurik Двигатель и питание 21 25.06.2010 17:27
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
