Старый 24.09.2010, 13:08   #1
Valentin_V
Аватар для Valentin_V
По умолчанию "захлёбывание" двигателя при резком нажатии педали акселератора
Вот и подходит 3-х годичный период - конец гарантии...
Начинаются проблемы!
Кто сталкивался с проблемой "захлёбывания" двигателя, ну или "запирания" оборотов при резком нажатии на педаль акселератора, то подскажите, что может быть?
Я думаю, что инжектор чистить со съёмом форсунок надо.
Может у кого другие мысли есть по этому поводу, поделитесь.
Заранее благодарствую!
Да, вот что ещё заметил, что при заводке двигателя на холодную, отчётливо слышно цокот компенсатора зазора одного из клапанов, но с прогреванием этот дефект уходит... Нормально ли это?
Это другая опера конечно, но всё к двигателю...
В старых танках был один рычаг - между ног!
Valentin_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 13:16   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: "захлёбывание" двигателя при резком нажатии педали акселератора
Valentin_V
Ехай на гарантийную сто-пусть устраняют!
Ты бы заходил и читал форум/за 3года 8 сообщений /не только по наличию проблем,то много чего узнал бы для себя и своей машинки
Поднятые тобой вопросы обсуждались не один раз.
Сделать тебе выборку с форума ,чтобы ответить-мне откровенно лень
Советую еще и на туксоновский форум сходить,найдеш много полезного
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 24.09.2010 в 13:22.
Старый 29.09.2010, 19:41   #3
Valentin_V
Отписуюсь по поднятой проблеме.
Вся проблема оказалась в свечах. хотя они прошли всего 3 тыс.км! Но правда после последней замены, я выездил бак бензина с моющей присадкой... Вот и ответ напрашивается, куда вся "грязь" девается при чистке присадками?
Старый 29.09.2010, 19:50   #4
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от Valentin_V Посмотреть сообщение
Что ж за "бальзам "ты лил-озвуч,чтоб никто не откушал ещё?
Я использовал штук 5/не за раз/ вот это
Свечи заменил на 60т и зря,еще бы 30 отходили-так что это может свечи поставил плохие ,а не присадка виновата!
Старый 29.09.2010, 20:16   #5
Valentin_V
Свечи меняли на НК, когда "чек" начал задалбывать, хотя они тоже всего после замены на ТО-30тыс. отслужили всего 6 тыс! Сказали что виной бензин, хотя я заправлял только 92-ой на WOG и посоветовали заправляться на КЛО 95-м...!?
У меня сложилось впечатление, что датчики имеют "память" на топливо ибо после каждой заправки до "полного" выскакивал ЧЕК. Когда смотрели ошибку на компе, то показывало сбой лямбда-зонда..., а потом всё нормально до следующей заправки... Вот такие драблы приключаются!
А промывку я опишу завтра, не охота тащиться в машину за упаковкой.
Да, проблему решил устранять в частном СТО Хундаев на Редутной 66, посоветовали друзья после ремонта двигателя на Сонате.
Ибо у официалов фраза "приезжайте, будем смотреть" и начальная цена вопроса сразу от 500 грн - убивает своей непосредственностью!
Старый 30.09.2010, 09:39   #6
Albear
Аватар для Albear
Многолетний опыт эксплуатации различных машин продемонстрировал, что любые присадки и средства для очистки форсунок, заливаемые в бак, первым делом разжижают грязь и смолистые отложения в баке, которые затем успешно забивают форсунки и "гасят" свечи. Лично для себя наиболее эффективным и радикальным методом очистки форсунок считаю их промывку на стенде (естественно, со снятием). На своей машине такую процедуру проделал всего один раз за 89 тыс. пробега, цена вопроса на фирменной СТО - 185 грн.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 12:22   #7
Valentin_V
Для "чистоты" эксперемента, разрезал банку присадки и отсканировал этикетку, чтобы не фотать со всех сторон...http://savepic.org/739007.jpg
Что получилось от применения, совпадает с предыдущим мнением, да и на СТО мастера сказали, что "не нада" увлекаться этой байдой, а если попал, то мыть всё со съёмом!
Старый 01.10.2010, 12:36   #8
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ну по крайней мере система питания почистилась.
Старый 04.10.2010, 15:08   #9
Albear
Аватар для Albear
HI-Gear Products марка известная, при условии, что покупаешь именно оригинальную продукцию, я не нечто, произведенное "голодными умельцами" и выдаваемое за оригинал по цене оного. Когда-то столкнулся с аналогичной проблемой, купив средство для промывки масляной системы двигателя этой же фирмы, но вероятнее всего фабульное с чисто характерным запахом "родной" солярки. Заливается перед заменой масла в двигатель, после чего двигатель работает на холостых оборотах 5-10 мин., масло сливается и заливается свежее. В результате такой промывки пришлось заменить передний сальник распредвала. И такие случаи не единичные.
Старый 16.10.2010, 23:53   #10
Лёшик
Аватар для Лёшик
Гидрокомпенсаторы стучат наверное у всех. На каком масле ездишь? Если 5-40, попробуй залить 5-30, гидрики могут стучать, но звук будет пропадать раньше. Просто когда движок холодный, масло из-за маленьких зазоров в компенсаторах не успевает сразу заполнить все зазоры и для этого нужно несколько секунд. Главное, дать движку минуту времени после запуска, а потом уже ехать. По поводу присадки - хай гировские присадки, как и все остальные американские, очень агрессивны, их нужно использовать с начала пробега иначе могут быть нюансы с тем, что уже писали - "подорвать" грязь в топливных магистралях и баке. Я, когда топливный фильтр меняли, в бак заглядывал. Чистота девственная - это после 40 тыщ. Пользовался бензиновыми присадками фирм LM, BP,Castrol. По свечам могу посоветовать попробовать новые провода поставить - может какой-то вышел из строя вот свечку и простреливает.
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
Дергается при резком нажатии на газ ! Shifferok Двигатель и питание 11 22.04.2017 01:20
Звук "Тук" при отпускании педали сцепления asterixkpi Ходовая и трансмиссия 14 17.01.2012 23:10
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
хлопок при резком нажатии на газ Yurik Двигатель и питание 21 25.06.2010 17:27
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
