Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 26.12.2011, 00:04   #1
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
По умолчанию Звук "Тук" при отпускании педали сцепления
Доброго времени суток!
Сегодня обнаружил такую фигню....
Звук типа ТУК+небольшой скрежет(скрип)+отдает в ногу по педали сцепления в самом конце- когда отпускаем!!!
Не путать со звуком из под капота в середине хода педали когда диск и маховик смыкаются....
Мой звук в самом конце хода педали сцепления "вверху" - но есть еще буквально 1 см. хода педали...
Может у кого такое наблюдалось...
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 08:48   #2
avtondel
Аватар для avtondel
По умолчанию Re: Звук "Тук" при отпускании педали сцепления
Я так и знал что сцепление в фейсливтовых машинах конченое!!!! У меня репит по середине хода педали когда трагаешься, у Вас стукает... сцепление в топку, никуда не годится!!!!!!
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:15   #3
avtondel
Аватар для avtondel
asterixkpi скажите Вы ещё не разобрались с этим репением? я так уже тысяч 20 намотал...
Старый 28.12.2011, 10:02   #4
asterixkpi
Вчера был на СТО Паритет на Автозаводской.... Они кроме как масло менять, больше ни-чего сделать не могут... Смазали вилку - толку НОЛЬ!!!! На мои возражения, что недостаток остался... Ссылаются на пункт "Гарантии" - трудно уловимый шум или вибрации, которые не влияют на качество функционирования автомобиля ( в том числе пластиковых, кожаных и других элементов салона); Сказали что сильно придираюсь и помимо очень музыкального слуха - еще и сильно чувствительные ноги... С...ки!!! Говорят приезжайте когда станет сильнее стучать - !!!!
Старый 28.12.2011, 10:29   #5
asterixkpi
Почитал по форумам - в России меняют по гарантии Главный цилиндр сцепления -и наступает счастье... Номер запчасти - 41605-2H000 - и цена +-880 грн
Старый 28.12.2011, 11:59   #6
avtondel
Аватар для avtondel
Главный тормозной цилиндр??? А он причём??? Я перешерстил все форумы и российские и буржуйские и ничего подобного не нашел:(((
У нас с Вами есть ещё один коллега с такой же проблемой, у него кажется Sonata и зовут его Vlad777
А вообще я это репение уже давно обсуждал и никто ничего мне не смог ответить
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=26611
Старый 28.12.2011, 12:07   #7
asterixkpi
Дело в том, что педаль как раз штоком давит (или шток главного цилиндра соединен) с Главным цилиндром...там даже уплотнительное кольцо есть....
Так вот...говорят(пишут) снять педаль...вынуть шток и добавить шайбу....все обильно смазать и наступит счастье....
Старый 28.12.2011, 12:26   #8
asterixkpi
Номер 41605 - там видно шток и главный цилиндр сцепления....
Старый 28.12.2011, 15:09   #9
avtondel
Аватар для avtondel
Впринципе интересная идея, надо будет попробовать. Самое что интересное репит то где-то под капотом:(((( неприятно до ужаса
Старый 28.12.2011, 15:49   #10
avtondel
Аватар для avtondel
лазил под педаль смотрел что и как, впринципе ничего сложного, места хватает. Интересно что шток педали лично у меня очень обильно смазан смазкой
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Скрип в барабане заднего тормоза при отпускании педали arksher Ходовая и трансмиссия 64 01.07.2013 22:46
Писк при отпускании педали тормоза ujn Ходовая и трансмиссия 9 08.04.2011 21:14
"захлёбывание" двигателя при резком нажатии педали акселератора Valentin_V Двигатель и питание 14 15.03.2011 14:33
Скрип при отпускании педали тормоза mrFirst Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 30.07.2008 00:37
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
