Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 03.10.2011, 21:54   #1
avtondel
Аватар для avtondel
По умолчанию сцепление
Хотел бы узнать не наблюдал ли кто нибудь такое явление с сцеплением, когда трогаешься в горку (задом передом не имеет значения) на половине отжатой педали сцепления и слегка нажатым газом проявляется (как по мне так из трансмиссии) скрежет-гул, причём звук сложный похож возможно на шкрябание, очень сильно это проявляется когда например катился задом но полностью машину не остановил, включил первую и начал играя педалью сцепления ехать вперёд, или когда в салоне 5 человек и работать газом на светафоре приходится активнее то в момент трогания это и происходит...причём этот гул как мне кажется начал передаваться на педаль сцепления... по гарантии сцепление менять не хотят потому что машине уже чуть больше года, но утверждают что это 100% выжимной подшипник.
По началу когда это начало проявляться решил поменять масло в КПП так как читал на сиидовком форуме о частом не доливании масла в коробку. Так вот в ай-30 всё по честному масла как и было положе ровно 2 л. Вообщем замена масла ничего не дала. А менять сцепление очень не дешевое удовольствие на наших машинах...говорят нужно снимать подрамник что бы до него добраться...да и ко всему же это ещё и долго...
жду Ваши мысли и комментарии!!!!
Совсем забыл машина I30 1.6 crdi 6-ти ст МКПП 2010 г.в. Чехия пробег 26000 км
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 11:43   #2
SheFF_Simfer
Аватар для SheFF_Simfer
Авто: Citroen C4 e-HDI РКПП 1.6 Vitamin
По умолчанию Re: сцепление
+1
тоже такое иногда бывает, причем с самого начало эксплуатации, сейчас пробег 12500км... Звук не понятный, пока езжу... К официалам даже не обращался, объяснить им это очень трудно, а показать не реально, специально этот звук не получается выдавить из машины, а случайно раз в месяц появляется..
SheFF_Simfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 13:01   #3
avtondel
Аватар для avtondel
мне кажется это проблема именно фейсливтовых машин после 2010 года....достала она меня уже. Подшипник сцепления я кстате на всякий случай уже купил и вожу в багажнике
Старый 04.10.2011, 22:05   #4
Point
Аватар для Point
У меня тоже 1.6 crdi. Если это конструкционный дефект, то печально, - это вам не скрип передней стойки.
Point вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 22:48   #5
avtondel
Аватар для avtondel
Point у Вас это проявляется с сцеплением??? странно но стойки у меня не скрепят)))
Старый 05.10.2011, 10:01   #6
swat
Аватар для swat
У меня и моего коллеги ай-ки 30 2008 года выпуска, так вот под конец гарантии нам поменяли по гарантийке вилки в сцеплении. А началось все со скрипа при выжимании педали сцепления. Сказали что дефект у всех есть, типа там мало смазки, и обычно помогает простым смазыванием, но деталюшку все равно поменяли. Как потом глянул цена вопроса около 600 грн, и 6 часов работы. Хорошо что по гарантии замена.
swat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:32   #7
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от avtondel Посмотреть сообщение
вот отсюда ,скорей всего и звук.это всё равно,что вперёд катиться и заднюю включить.
А проверить выжимной просто-вилку сцепления при работающем двигателе рукой пошевелить-но не вправо-влево-как сцепление ходит, а вверх-вниз-чтобы вилка прижала выжимной к валу.если услышишь,как шарики выжимного зашумят-значит он имеет выработку
Старый 05.10.2011, 14:02   #8
avtondel
Аватар для avtondel
Спасибо что проявили интерес к проблеме.
swat скажите у Вас какой звук был? скрип? или гудяще-шкрябающий?
А вилку сцепления сегодня попробую подёргать...посмотрю напишу.
Старый 05.10.2011, 16:14   #9
avtondel
Аватар для avtondel
Выдалось свободные 10 мин...попробывал сначало вилку на не заведенную подёргать что бы знать что куда, потом завёл вверх вниз никаких звуков..по ходу не выжымной... хотя кто его знает
Старый 05.10.2011, 18:30   #10
Vlad777
Аватар для Vlad777
Всем привет! Иногда наблюдается такая же проблема: при начале движения под горку во время переключения с 1 на 2 передачу, слышен небольшой вой (гул) протяженностью около 1 сек. Происходит это когда 2 передача включена, педаль сцепления еще не отпущена до конца, а педаль газа уже немного нажата, разгон интенсивный (в меру). Знакомый мастер с одной из оф.СТО Хюндай сказал, что ничего страшного в этом нет, так как это происходит из-за особой конструкции сцепления (долго объяснял что это за особенности, но я не запомнил). Посоветовал в таких ситуациях сначала отпустить педаль сцепления полностью, а лишь потом добавлять газ, так как машина не любит всякие "игры со сцеплением"! Заверил, что с машиной все нормально и переживать не стоит, но со сцеплением быть аккуратным: резко не стартовать, не буксовать, плавно переключаться. Машина Соната, 2011г., пробег 600 км. П.С. на Сонате ФЛ, 2008г. за два года эксплуатации такого не наблюдал....
Vlad777 вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
