Старый 24.10.2006, 09:57   #1
Greg
Аватар для Greg
Вопрос: "где должно брать сцепление, в начале или в конце. И какой рабочий ход должен быть у сцепления?"
Вопрос возник после поездки в Шкоде А5. Сцепление очень короткое, и берет в самом низу, ели тронулся...
У меня сцепление берет в самом верху, гед-то на последней четверти хода педали, я даже попробовал не выжимать ее до конца (а так меньше половины), и все нормально - едет!
Старый 24.10.2006, 10:37   #2
FNN
Аватар для FNN
Регулируется тросиками, (больше ход или меньше) можно сделать для каждого драйвера индивидуально, но чем раньше берет сцепление, меньше ход, ресурс сцепления больше.Стартовать будишь быстрее.А если больше ход, соответственно позже берет, сцепление и ресурс меньше.Если не полостью выжимать сцепление, его можно спалить.
Последний раз редактировалось Lion; 30.03.2007 в 00:51.
FNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 10:15   #3
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Хорошо
а разве там не гидропривод?
TUCSON Club UA
Старый 12.12.2007, 11:54   #4
DenisZ
Аватар для DenisZ
По умолчанию Ответ: Сцепление
У самого сцепление не срабатівает по полной (даже 3 еле включается). А кто настраивает, наши мастера на НК смогут при ТО сделать и сколько это будет стоить!
DenisZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 11:36   #5
ok-ok
Аватар для ok-ok
Ребята скажите такой вопрос...
если при нажатии сцепления .... его нажимать надо очень сильно для того, чтобы передача влезла и при отпускании мгновенно схватывает, что это может быть...... просто не отрегулированно или как?
спс
Беларусь!
Старый 28.05.2008, 12:56   #6
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от ok-ok Посмотреть сообщение
либо пипец корзине, либо подклинивает подшипник выжимной в шлицах на валу, либо клинит вилка выжима из-за деформации или износа опорных втулок
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 28.05.2008 в 12:59.
Старый 28.05.2008, 16:12   #7
ok-ok
Аватар для ok-ok
интересно во сколько мне денег может это все вылется!!!????
Старый 28.05.2008, 17:50   #8
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
думаю не больше 2500 грн, но возраст.... запчасти скорее всего под заказ... или разборки искать
TUCSON Club UA
Старый 30.05.2008, 19:16   #9
dizel
Аватар для dizel
спс
Беларусь!
Очень тугая педаль:
= это просели лепестки корзины (в которые уперается ВЫЖИМНОЙ)
= это полетел выжимной подшипник: - если при нажатии на педаль сцепления шум из КПП изчезает, то накрылся сепаратор подшипника.
: - если при нажатии на педаль сцепления шума из КПП не слышно, то произошла деформация подшипника из-за проседания некоторых лепестков корзины.
ВЫВОД:
комплексная замена - корзина, диск и подшипник (проверить выжимную вилку и шлицы вала).
Старый 31.05.2008, 01:22   #10
marik
Аватар для marik
Сообщение от dizel Посмотреть сообщение
ВЫВОД:
Я в шоці від всіх ваших висновків і що зразу людину налякали, бо причина може бути елементарна і банальна - ви ногою не впираєтесь в вижимний, а від педалі до нього є привід і може бути люба фіговина - люфт, тросік розтягнутий, гідравліка і т.д. (не впевнений що на даному Хюндаї). Там ремонт може обійтись і до 10 у.е. або й просто ключиком повернути...
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
