Старый 23.11.2009, 11:11   #1
Fraddy
Аватар для Fraddy
Вопрос Сцепление HELP!!!
Всем добрый день, может тема не новая, но по такой проблеме на форуме не нашёл. Вчера начала щёлкать педаль сцепления, именно в момент "свободного хода" до схватывания. Такое ощущение что она чз что-то цепляется или типа того. Вообщем не знаю... Приехал домой, заглушил начал нажимать на сцепление, до схвата щелчок, а когда педаль нажимаешь дальше то лёгкое поскрипывание. Кто что знает по данной проблеме-отпишитесь...(может выжимной накрывается) Да, езжу нормально, без буксов и сцепление не жгу. Пробег 25 тыс... и данная проблема на движение автомобиля никак не отражается, просто задалбывает этот щелчок...
Старый 23.11.2009, 11:36   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Сцепление HELP!!!
А в моторном смотрел на шток?? Скрип обычно из него идет - плохая смазка, если нет, то прямая дорога на СТО
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 24.11.2009, 00:09   #3
Vovan211
Аватар для Vovan211
да оно счёлкает у всех, просто некоторые это не замечают,а некоторые замечают но позже
Старый 24.11.2009, 13:16   #4
Fraddy
Аватар для Fraddy
Да нет, тут щелчок, который отражается именно на самой педали-раньше такого 100% не было, а щас появилось
Старый 26.11.2009, 16:10   #5
blackhearted
Аватар для blackhearted
Было такое - поехал на сервис.Что-то там нахимичили.Говорили выжимной пищит.
Снова заскрипело через 15 мин после выезда.Правда,потом стало меньше,но сейчас поскрипывает еле слышно.
Я до следующего ТО забил.
blackhearted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 16:19   #6
resp
Аватар для resp
Недавно мел сцепление, на пробеге 125 000, до этого при выжиме никаких звуков небыло, поставили новое, появился такой же звук...
Сказали, что ничего страшного нет, но мало верится ))
resp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 21:58   #7
Vitalik
Аватар для Vitalik
У меня при пробеге 1400 км тоже клацает + при трогании с места какой-то скрип, его правда слабо слышно, но как таковой имеет место быть.
Старый 04.12.2009, 23:09   #8
Vovan211
Аватар для Vovan211
забей это нормальная работа сцепления для наших машин,но только если у тебя клацает очень громко ,то это не нормально
Старый 09.12.2009, 17:57   #9
Prok11
Аватар для Prok11
Что было у меня... Как и многих цокотел шток(т.е к нему притрагиваешся - цокот пропадает). Проблема- сухой выжимной подшипник. Что делать??? Либо замена (200грн+700 работа). Либо... лутьше всетаки замена. Набиванием смазки в цилиндрик (там де шток) и прочие советы все перепробовал - не помагало надолго. С этим цокотом я проездил 40тыс. Припекло что-то делать, когда при выжиме сцепления начались нереально стремные шорохи и звуки ООООчень стремные. После замены выжимного 3 тыс. Слава Богу ни шороха!!! Кстати со смазкой у корейцев проблемы. Из-за отсутствия смазки в одном из подшипников в ролике кандера, тоже пришлось менять подшипник. В обеих случаях и намека небыло на смазку.
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 20:46   #10
Supermen
Аватар для Supermen
Появился скрип при выжиме педали сцепления
на ТО 30 устраняли проблему 2 часа
все пшикали не помогло
потом старый воин взл сняли пыльничек помазал какой то смазкой и 5 мин. дело готово
а рассказывали выжимной меня нужно
я говорю машине год
иди на х... меняйте по гарантии какой выжимной
говорят по гарантии уже не меняеться
но все хорошо уже
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
