Старый 18.11.2010, 19:55   #1
Doctor Alex
Аватар для Doctor Alex
По умолчанию Сцепление
Как ведет себя автомобиль при неисправном главном цилиндре сцепления?
Doctor Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:01   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Сцепление
Однозначного ответа нет.
Неисправность ГТЦ (глав.торм.цил) может быть разной.
К примеру, в бывшей Ауди 80 в ГТЦ лопнула пружина. Педаль упала, брала в самом низу. Ехала нормально.
Еще был слущай когда он потек - как бы почти тоже самое. Педаль падает. Берет плохо, в самом низу.
Старый 21.12.2011, 16:52   #3
vik117
Аватар для vik117
Авто: СонатаNF 2009
у меня NF, 2008 года, менял по гарантии цилиндр вместе с выжемным, менял 1 год назад, сейчас опять эта ситуация!
при нажатии подряд раз 15-педаль проваливается и соответственно сцепление нет!!!!!!!!
читал, что это глюк завода HYUNDAI!, но на эту тему все молчат!
писал на завод но они морозятся!
vik117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 12:23   #4
Доктор Борменталь
Аватар для Доктор Борменталь
У самого недавно вылезла эта проблема ! Пробег 64000 км. Заменил оба цилиндра . При том , что предпосылок к их поломки не было с моей стороны , эксплуатирую крайне аккуратно .Видимо болезнь у них такая .
Доктор Борменталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:31   #5
sergey201082
Аватар для sergey201082
Авто: Hyundai Santa FE, Nissan Leaf
а у меня бывает проваливается педаль сцепления и передачи, соответсвенно, не включаются. качнешь еще раз - все ок. к чему бы это...
sergey201082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:40   #6
Сообщение от sergey201082 Посмотреть сообщение
к чему бы это...
явно к замене рабочего цилиндра... как минимум...
Старый 17.08.2013, 22:57   #7
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
... Была уже аналогичная тема. Мне помогла замена главного цилиндра сцепления. У меня от жары моментом пропадало- приходилось несколько раз нажимать что б сцепление появилось...
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:51   #8
Ром30
Аватар для Ром30
Авто: Sonata NF 2008 2.0л. МТ
не рабочего а главного целиндра сцепления, у меня таже история была, нажмешь сцепление и через 2 секунды передачу не втыкнешь, а бросишь и опять нажал- включается. Ездил так тысячи полторы , потом надоело- заменил главный целиндр сцепления - всё ок. Он полностью пласмассовый, и боченок и шток, не течет, но в себе жидкость перепускает и не держит давление при нажатом сцеплении, можно конечно ездить если приловчится, но лучше поменять.
У официалов стоит 1200грн, на опте по знакомству можно орегинал за 800 взять.
Ром30 вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
