Старый 26.01.2010, 12:33   #1
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию металический звук при заводе на холодную
Металлический свист-шелест - эта тема закрыта, а так бы там запостил свой вопрос...
При нынешних морозах заметил кратковременный металлический звук при заводе машины. Думаю он связан со "сцеплением-коробкой"...
Пример: когда завожу машину утром (при -15 и ниже), при этом выжав сцепление чтобы проще пустить двигатель, никаких посторонних звуков не слышно... Потом плавно пускаю сцепление - и примерно в том месте где оно должно "хватать" и происходит странный металлический звук, не громкий скрежет по металлу... Отсюда и прикинул что это может быть "сцепление-коробка". Слышно его секунды 1-2, не более, и с улицы только, из салона будет тишина. Если заводить машину просто на нейтралке не выжимая сцепления - то этот звук слышно сразу же после завода и продолжительность такая же, 1-2 секунды.
Кто такое наблюдал? Или кто может объяснить точно причину этого звука?
зы: модераторы, темы с похожими названиями смотрел, но та которая близка к моей теме - закрыта.
Старый 26.01.2010, 13:19   #2
Vasili
Аватар для Vasili
По умолчанию Re: металический звук при заводе на холодную
похоже на выжимной подшипник
Старый 26.01.2010, 13:32   #3
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
не похоже
(это без участия выжимного, да и всего узла сцепления) подозреваю синзронизаторы, дождись теплоты и тогда можно делать выводы
(на прогретом от езды авто такого эффекта не наблюдается???)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 26.01.2010, 14:01   #4
olgerd
Аватар для olgerd
неа... только при заводе на холодную и через пару сек пропадает и не появляется
Старый 26.01.2010, 14:07   #5
alabay
Аватар для alabay
уровень масла в коробке???
если всё в норме- можно забить,
отнести к разряду всплывающих неясностей..
по-ходу- на первичном валу синхронизаторы и подшипники, сам думай, что может издавать звук))))
(с) В. Галыгин
Старый 26.01.2010, 14:22   #6
olgerd
Аватар для olgerd
вот примерно к чему-то такому и склоняюсь
Старый 26.01.2010, 14:35   #7
GRYF
Аватар для GRYF
Какой пробег у машины?
GRYF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 14:53   #8
olgerd
Аватар для olgerd
GRYF, 30 тык... всиво ничиво... прошлой зимой такого не наблюдалось, или может морозы были послабее
Старый 26.01.2010, 14:56   #9
GRYF
Аватар для GRYF
Тогда, больше склонен к:
отнести к разряду всплывающих неясностей...
Старый 27.01.2010, 12:57   #10
GRYF
Аватар для GRYF
Вчера заводил "холодную" машину (с выжатой педалью сцепления) и когда отпускал педаль открыл дверь и услышал не громкий металлический звук 1-2 секунды. Проверь масло в коробке и забей на звук
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 20:14
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 02:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 01:42
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
