Старый 10.04.2008, 16:16   #1
lionbs
Аватар для lionbs
По умолчанию указатель топлива в баке
Здравствуйте.
Скажите по вашим ощущениям, если стрелка указания топлива в баке находится ровно по середине (где разрыв белой линии) - сколько это примерно литров в баке? Половина или нет?
Старый 10.04.2008, 16:34   #2
target
Аватар для target
По умолчанию Re: указатель топлива в баке
Сообщение от lionbs Посмотреть сообщение
А как ты в бак заглянул? Там что есть стрелка ?
:flood:
На Accent(е) ,бензина, останеться немногим более половины , если "стрелка в баке " покажет ровно половину
опять
Последний раз редактировалось target; 10.04.2008 в 16:34. Причина: опечатка
Старый 10.04.2008, 16:34   #3
padre
Аватар для padre
Если стрелка указания топлива в баке находится ровно по середине,
в баке у вас осталось приблизительно 20 литров из 55.
padre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 17:10   #4
ZaMiS
Аватар для ZaMiS
Сообщение от padre Посмотреть сообщение
Согласен. По ощущениям остается немногим меньше половины
ZaMiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 17:31   #5
lionbs
Аватар для lionbs
Вот и мне так кажется, что меньше половины, т.к. когда в пустой бак заливаю 10 литров - стрелка показывает больше четверти.
Старый 10.04.2008, 17:39   #6
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Вошло в привычку: как только стрелка подходит к отметке "полбака" заезжаю на заправку и заливаюсь по полной. Если верить чекам с АЗС, в среднем получается 25 литров. То есть, в баке еще больше половины
Старый 10.04.2008, 17:54   #7
Andrey
Аватар для Andrey
Все так, но стрелка движется нелинейно. И нет там надписей в литрах ;-)
При заливе сразу после сигнализации лампочки 20л, стрелка подымается чуть выше этой линии. Т.е. в баке примерно 27-30л в этот момент, ИМХО.
Точный объем бака - тоже загадка, он явно более 55л.
Старый 10.04.2008, 17:59   #8
gerts
Аватар для gerts
По умолчанию Ответ: указатель топлива в баке
По личным наблюдениям: когда было ровно полбака заехал на заправку (заправляюсь постоянно на одной и той же параллели). Под крышку бака влезло 40 л... В последний раз по индикации на первых полбака я прошёл 570 км, а на вторых полбака (когда уже лампочка горела километров 20) я проехал 283 км и залил 58 л в бак опять под завязку (т.е. бак был уже практически пустой). Так что у меня индикация половины - это примерно треть бака...
П.С. А кто нибудь знает ПОЛНЫЙ объём бака? Ну под крышку когда?
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 18:15   #9
bestolkovka
По умолчанию Re: Ответ: указатель топлива в баке
Сообщение от gerts Посмотреть сообщение
...А кто нибудь знает ПОЛНЫЙ объём бака? Ну под крышку когда?
Точно скажет врядли кто-то... После "отстрела" заправочного пистолета - еще чуть больше 10 литров. Возможно, если левым бортом наехать на брусок - еще какое-то количество
Старый 10.04.2008, 18:16   #10
Andrey
Аватар для Andrey
Я заливал под завязку 58л, но проехал после индикации около 50-60 км.
Есть мнения, что автопроизводители оставляют емкость на 5л не учтенных. Т.е. реально у нас впихнуть в сухой бак литров 60. Проверять на практике не стоит, думаю.
С другой стороны: когда бак под завязку, около 100 км езды стрелка вообще не двигается
Проблема в работе машины при неполном баке illion Двигатель и питание 12 24.07.2017 17:29
[Куплю] На Accent 2007 правые: зеркало, крыло, указатель поворота, молдинг deadkenny Куплю 0 25.08.2016 13:30
Свист в баке. Мимино Двигатель и питание 5 22.12.2010 23:45
Свисит в баке. Мимино Двигатель и питание 0 03.09.2010 13:13
Закончился в баке бензин syper0312 Двигатель и питание 4 06.08.2008 16:07
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
