Старый 31.10.2009, 22:30   #21
ursus
Аватар для ursus
По умолчанию Re: Противный звук
Сообщение от Apolon_23 Посмотреть сообщение
По гарантии поменяли глушитель - ето перегородки в глушителе
А где поменяли?
ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:48   #22
Apolon_23
Аватар для Apolon_23
на Субару сервисе в Черкассах
Apolon_23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 14:48   #23
Kocher
Аватар для Kocher
Сообщение от lexx8080 Посмотреть сообщение
Всем здрасте. Такая же проблема. Когда даешь нагрузку с 2500 до 3000 оборотов появляется противный звонкий звук, как будто че то железное дребезжит, потом пропадает. Звук идет с правой стороны де выхлопная. Соната 2.0 коробка автомат пробег 8000.
Чем у Вас все решилось?
+1 У меня такое-же было, это за движком, (стенка перед лобовым), там есть металическая защита, она достает по фольге которая закрывает движок. Ее нужно просто отогнуть. И будет Вам счастье
П.С. Сними пластиковую крышку с двигателя, и газуя попробуй длинной отверткой придерживать эту металическую защиту.
Вот нашел фото http://hyundai-club.com.ua/showthrea...126#post333126 по фольге вниз смотри (примерно по центру авто)
Kocher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 14:12   #24
lexx8080
Аватар для lexx8080
То же думал об этом, но официалы так делали, не помогло. Будут менять гофру, сказали она звенит - в декабре приедет гофра, пусть играются
lexx8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 00:26   #25
ursus
Аватар для ursus
У меня в Одессе по гарантии на Грушевского поменяли глушитель. Был звук при разгоне, после замены ушел.
Диагностировали на дороге в машине с работниками сервиса.
На подъемнике никак не диагностировалось.
Старый 04.12.2009, 00:35   #26
Apolon_23
Сообщение от ursus Посмотреть сообщение
Ето всё дело в перегородках в глушителе.
Старый 08.12.2009, 02:40   #27
Serж
Аватар для Serж
Была таже проблема и в том же диапазоне оборотов. На сервисе открутили какойто кронштеин двигателя под декоративной крышкой и все прошло. Мастера сказали что это почти на всех этих моделях
Serж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 00:47   #28
lexx8080
Аватар для lexx8080
+1 это даже официалы признали, но менять мне отказались, сославшись на пункт гарантии, что типа трудно уловимые звуки из детелей не влияющие на работу автомобиля замене не поделжат.
Договорились, что если будет прогресировать, то заменят.
Зато гофру поменяли нафига не понятно
Старый 26.09.2013, 13:47   #29
nickolaus
Аватар для nickolaus
Уточню - гофру официалы не вваривали, а поменяли кусок (и с одной и с другой стороны прокладки уплотнительные), котороый состоит из гофры и защитной металлической оплётки сверху? По каталогу номер (28610-3K520)?
Sonata - корейский мерседес.
nickolaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 10:22   #30
Leksi
Аватар для Leksi
у меня при запуске на холодную появился даже не рычащий звук, а как-то двиг громко работает. Если на стоящей машине при прогреве включить климат - в салоне воняет прилично выхлопом.. После прогрева мотора звук почти уходит... Движок начинает работать с "нормальной громкостью"... Со стороны звук похож будто где-то начинате прогорать прокладка... Но почему этот звук уходит при прогреве? На поведение машины не влияет - все ОК. Но прогревать приходится на рециклинге, чтоб не угореть... Где-то на колекторе проперделось уже?? 100 тык пробега и 4 года машинке... Чета она сильно уж у меня стала за последних 6-7 месяцев денег просить... :(
звук двигателя батя Двигатель и питание 44 20.12.2013 16:33
Звук мотора AndrewSTS Двигатель и питание 2 20.02.2012 21:11
Звук двигателя djmix Двигатель и питание 47 03.07.2011 15:43
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
