Старый 02.01.2009, 23:14   #1
djmix
Аватар для djmix
По умолчанию Звук двигателя
Всем привет и с новым годом. Пробег 12000, 1,4 двигатель. Так вот есть некторая на мой взгляд проблема. Двигатель стал работать громче. При чем как на хоолостых, так и при движении. Грубо говоря на 3000 оборотов на минуту сейчас слышно так, как будто это 4000-4500. Кто сталкивался с подобным?
djmix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 23:26   #2
SVD
Аватар для SVD
По умолчанию Ответ: Звук двигателя
Масло давно меняли?
Бортовой Журнал
Старый 03.01.2009, 12:04   #3
djmix
Аватар для djmix
Тупой вопрос. А какой период замены масла в авто?
Старый 03.01.2009, 12:28   #4
Максимка
Аватар для Максимка
Сообщение от djmix Посмотреть сообщение
По старому каждые 10 тыс., а по новому 15 тыс.
Старый 03.01.2009, 12:36   #5
alexchukhno
Аватар для alexchukhno
Авто: Accent 1.4 MC
1.4 пробег 11000 Двигатель стал работать заметно громче. Масло менял на 9000 (ТО-10000). Задавал вопрос официалам - ничего не слышим, все нормально работает. Хочу еще раз поехать, чтобы послушали.
alexchukhno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 13:09   #6
djmix
Аватар для djmix
откровенно говоря я последний раз масло менял на ТО-0. Сейчас повторюсь уже 12000.
alexchukhno
А он у тебя именно после замены громче стал?
Старый 03.01.2009, 13:21   #7
Просто громче или посторонний шум? Похоже на то, батенька, что вы просто прислушались к авто и это Вам кажется С какого момента громче? Резко стало или постепенно? Немного конкретнее описать бы...
Старый 03.01.2009, 13:43   #8
djmix
Аватар для djmix
Изначально думал что кажется, думал что вот просто он просто непрогретый. Но когда выехал на трассу и начал эксплуатировать его в другом режиме (от 3000 до 4000) обротов. И обратил внимание что стал он громче.
С какого момента даже не смогу сказать. Но то что он стал просто громче работать это факт.
Старый 03.01.2009, 15:38   #9
SVD
Аватар для SVD
У меня всегда после замены масла мотор становился тише. Как на старой машине, так и на этой, поэтому редко когда интервал замены был больше 8 тысяч км.
Бортовой Журнал
Старый 03.01.2009, 16:55   #10
djmix
Аватар для djmix
вобщем я так понимаю, что нету смысла делать перерыв между заменами масла 15000 км, а менять его на половине (~7500)???
Звук Двигателя в салоне!!! crazy_m3 Кузов и салон 9 21.04.2014 08:44
звук двигателя батя Двигатель и питание 44 20.12.2013 16:33
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Нехарактерный звук двигателя Сонаты 6 Aleks Y Двигатель, питание 0 24.11.2008 15:49
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
