Старый 13.10.2011, 19:34   #1
Платон
Аватар для Платон
По умолчанию Непонятный звук двигателя
Всем привет! У меня такая проблемка, может кто-то сталкивался? Когда я глушу двигатель ключом, раздается из моторного отсека короткий скрип (писк, свист) Тоесть глохнет мотор потом сразу короткий скрип. У нас Getz 1,4 А/T. Что это может быть, может ремень или еще что-то?
Платон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 12:14   #2
AlexP
Аватар для AlexP
По умолчанию Re: Непонятный звук двигателя
Если этот звук был с самого начала, значит, скорее всего это звук выходящих газов из камеры сгорания, не обращайте внимание. Если он появился в процессе эксплуатации авто, возможно, скрипит ремень привода вспомогательных агрегатов, Вы его просто не слышите при работающем двигателе.
Прошу не пинать, это все ИМХО.
AlexP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:04   #3
gramofon
Аватар для gramofon
Либо ремень привода навесного оборудования провис немного и чуть проскальзывает по шкивам из-за инерции при остановке коленвала. Либо вентилятор начинает поскрипывать и его слышно когда он останавливается. Но в любом случае стоит показаться к механику.
И кстати, при описании проблемы, стоит указывать пробег автомобиля и когда последний раз обслуживался (скоко тык назад), менялись ремни и масло.
gramofon вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
