Старый 05.05.2013, 08:30   #1
-=xXx=-
Аватар для -=xXx=-
По умолчанию Непонятный звук
Пару дней назад появился странный звук спереди,ощущение то ли от правого колеса,то ли под капотом,напоминает звук когда стучат клапана на отечественных машинах. Проявляет себя когда педаль газа со спокойного положения дожимаешь до середины. Комплектация комфорт 6 АТ. Кто нибудь с таким сталкивался?
-=xXx=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 10:48   #2
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
может это и правда клапана стучат????
бензин нормальный залит в машине????
Старый 07.05.2013, 10:12   #3
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от -=xXx=- Посмотреть сообщение
Стук проявляется при прогреве мотора или есть всё время?
Если при прогреве есть, а потом пропадает, это нормально, тут такой чудо конструктив, так у всех!
Если стучит на прогретом моторе, езжай на СТО для проверки и регулировки зазоров в клапанах.
Какой пробег?
Какое масло и когда делал ТО?
Старый 08.05.2013, 16:39   #4
-=xXx=-
Аватар для -=xXx=-
Бензин нормальный,заправляюсь на одной заправке,один раз заправился на другой,может из за неё.
Звук проявляется на прогретом моторе. Пробег 32 тыс. Масло менял 3 тыс назад на ТО-2 у официалов.
Старый 12.05.2013, 10:16   #5
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Не тяни езжай на СТО для регулировки клапанов.
Ни чего стучать при прогретом моторе (кроме звука топливных форсунок) не должно, обычно плохой стук вылазит боком.
Старый 12.05.2013, 12:35   #6
sasha82
Аватар для sasha82
я думаю на официальном сервисе будет стандартный ответ - "все нормально, так и должно быть"
как они отвечают всем клиентам с гарантийными машинами....
Старый 12.05.2013, 15:16   #7
-=xXx=-
Аватар для -=xXx=-
Звук больше не проявляется,по разговорам я понял что заправка, на которой я заправился всего один раз, славиться плохим бензином.
Старый 12.05.2013, 20:43   #8
батя
Аватар для батя
та же фигня. Грешу на чудо заправку ОККО в Джанкое.
Старый 14.05.2013, 12:36   #9
mmalkk
Аватар для mmalkk
ОККО
ЯД... WOG - рулит и то не все заправки...
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 12:38   #10
mmalkk
Аватар для mmalkk
Ещё неплохие Ахметовские ПАРАЛЛЕЛЬ, но они только в Луганской и Донецкой областях
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
