Старый 20.09.2008, 13:41   #1
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
По умолчанию Непонятный звук в районе правого колеса
Подскажите, недавно в районе правого переднего колеса появился звук, скорее похожий на рипение. Слышен только когда машина едет на маленькой скорости по неровностям или тормозит и рушает. Знакомые говорят,что это может быть сальник, потмоу что звук похож на трение резины. Вот сейчас идут дожди, то вроде бы пропал.... У кото ты были такие подобные звуки? Что это??? Как бороться?
Cannavaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 21:07   #2
nikky
Аватар для nikky
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
у меня такая же хнь, сегодня смотрел и мне кажется что это кнопка сигнализации под капотом ( у меня ее установили слева если открываешь капот то она слева.. наверняка как и у тебя), она как раз упирается в капот, так вот когда капот закрыт она скрегочет по металу(капоту) , попробуй понажимай на капот с этой же стороны (без одержимого усилия конечно же) и услышышь этот звук. Я пока ещё не убрал его, так раздражает когда один еду оно ещё громче скрепит...
Icq - 174-772-338
Последний раз редактировалось nikky; 20.09.2008 в 21:51.
nikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 21:14   #3
SVAVTOR
Аватар для SVAVTOR
мнекажеться, что это может быть резина на сайлентблоках(попал песок или еще чот) а в мокрую погоду нет...
Старый 20.09.2008, 21:35   #4
Cannavaro
Сообщение от SVAVTOR Посмотреть сообщение
Это как-то лечится?
Старый 20.09.2008, 21:41   #5
SVAVTOR
Аватар для SVAVTOR
вообще, сначала надо удостовериться, а для этого сначала яма нужна... а так - либо смазка, либо усилитель в машину и музыку громче..
Старый 21.09.2008, 01:49   #6
Cannavaro
Ездил на яму, так как на зло ничего не скрипело А музыка, и саб, и ус есть.....и музыка качественная имеется....Если что - обращайся
Старый 23.09.2008, 00:38   #7
MAS
Аватар для MAS
Сообщение от Cannavaro Посмотреть сообщение
У меня все один к одному. Появилось месяца 2 назад. По моим наблюдениям скрепит амортизатор. Явный скрип прослушивался в районе крепления амортизатора к корпусу. На российском форуме тоже жалуются на те же симптомы, но как "лечить" пока не нашел. Поскольку скрипы эдинтичные и не на одной машине, то это уже похоже на брак при сборке.
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 17:11   #8
Cannavaro
Сообщение от MAS Посмотреть сообщение
Вдруг что найдешь как бороться, свисни... ...Я тоже дам знать.
Старый 26.09.2008, 16:59   #9
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Поздравьте меня тоже! И у моей правая стойка передка стучит при слабых колебаниях или на малой скорости. По гарантии ездил показывал, ниче не могли сделать. Все поподтягивали еще раз и нифига. Сказали приехать на замену. Ну. посмотрим что они намутят.
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 11:39   #10
Пума
Аватар для Пума
Сообщение от zevon Посмотреть сообщение
тоесть без проблем меняют? у меня тоже особенно ещё когда поворачиваешь.. а что менять то они собрались?
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
