Старый 20.11.2009, 12:26   #21
xtrstb
Аватар для xtrstb
По умолчанию Re: Моргнул дальним - сбивается флешка
Тоже самое. и фарами моргаю - глохнем, свет включею - тоже, за флешку вообще молчу. Стоит ближний свет dex xe-h7. Ксенон ставил у официалов. Ездил к ним - они не знают в чем проблема. Потребовал что бы написали на акте что машина глохнет при включении света, вот думаю судиться с ними, потому что просто разводят руками, мол не знаем в чём дело.
xtrstb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 11:38   #22
Jonny2008
Аватар для Jonny2008
с флешкой была похожая х.я. ксенон млюкс. ставил сам.
недавно силовой провод проводил и от сунул провода ксенона от штатных
.и при включении флешка не сбивается попробуйте так! может поможет
Jonny2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 01:53   #23
Константин Ищенко
Аватар для Константин Ищенко
Сообщение от Jonny2008 Посмотреть сообщение
... и от сунул провода ксенона от штатных
У меня ксенон подключили к штатной проводке.
А проблема в том, что при моргании дальним - включается и ближний свет. А вот на ближнем ксенон... Если моргать дальним после включения ближнего света, то флешка не сбивается.
Константин Ищенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 02:02   #24
Jonny2008
Сообщение от Константин Ищенко Посмотреть сообщение
ну ксенон я так понял на ближнем. по этому и сбивается.
у меня тож в штатное всё залезло! я имел введу о блоке и шнурам к нему. где то читал статейку как отключить ближний при морганию(чтобы блоки не садить) но не помню где.
Старый 26.11.2009, 10:29   #25
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Хм... у мну при моргании дальним ближний не включается, моргает только дальний. Это получается на FL ближний тоже включается? Или проделки мастеров установщиков?
Старый 26.11.2009, 14:54   #26
Jonny2008
но у меня так было.
кстати лампы штатные стояли philips.
Старый 27.11.2009, 11:10   #27
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Соврал
Вечером проверил, таки да, при моргании дальним моргает и ближний тоже.
Но, несмотря на ксенон в ближнем, ни разу не было сбой, не говоря уже о глохнувшем движке. Все работает нормально при моргании...
P.S. Ксенон устанавливал сам.
Старый 30.11.2010, 21:56   #28
Артур 777
Аватар для Артур 777
Да у мя тоже на Соньке было, но я поменял голову штатную поставил и все проблемы сразу пропали , потомушо на штатной голове есть свой usb выход .... а тот отключаеца..... тоесть флешка у мя роботает с головы а та отключена и никаких проблем...... и у мя 3 комплекта ксенонов......
Артур 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 17:20   #29
VLADIMIRD
Аватар для VLADIMIRD
Ребята!!! При включении дальнего ближний не гаснет, ну с флешкой та же беда.А ведь все делал у официалов
VLADIMIRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 17:38   #30
Shifferok
Аватар для Shifferok
Тут не в том дело где устанавливал ! Штатник в стоковой машине очень чуствительный к помехам ! Любой ксенон будет давать помехи ! У меня проблема ушла после замены головы, да и USB в подлокотнике уже не работает ))) Кстати тоже у официалов устанавливал !
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
УСБ флешка Charter Электроника 16 15.01.2012 21:46
Слетает флешка при включении ближнего, дальнего и противотуманок!!!! Newzibit Электроника 3 08.11.2010 16:51
Мигание ближним и дальним одновременно Shaman2 Навигация и электроника 18 06.03.2010 02:22
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
