Закрытая тема
Старый 06.11.2010, 09:57   #1
Newzibit
Аватар для Newzibit
По умолчанию Слетает флешка при включении ближнего, дальнего и противотуманок!!!!
Проблема заключается в следующем... После того как недавно установил себе ксеном на 4 блока розжига, т.е. ближний и противотуманки, при езде начал замечать, что когда играет музыка с флешки влключаю ближний или отдельно габариты с противотуманками, слетает флешка или заново якобы запускается....
варианта может 2:
- либо что-то нарушилось в блоке управления
- либо блоки розжига на себя берут изначально большое напряжение, что приводит к такой проблеме
Newzibit вне форума
Старый 06.11.2010, 10:27   #2
Shifferok
Аватар для Shifferok
По умолчанию Re: Слеатет флешка при включении ближнего, дальнего и противотуманок!!!!
Тема боян )) Уже давно это обсуждалось ! Смотрим сюда http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=16572
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума
Старый 07.11.2010, 15:39   #3
Newzibit
Аватар для Newzibit
тема может и боян... но толкового ответа я так и не нашел! одни только предположения
Newzibit вне форума
Старый 08.11.2010, 16:51   #4
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
А ответ Имхо только один... ставить другие блоки розжига, причем пробовать, однозначного рецепта нет.
Malysh вне форума
Закрытая тема
свист при включении зажигания доцент Двигатель и питание 1 03.12.2013 23:55
Индикатор Ближнего света не подсвечивается при включенном Ближнем свете Костик Электроника 12 12.07.2012 09:12
При включении зажигания включается кондер LVM Электроника 45 10.01.2012 18:46
Звук при включении стартера alf_ Электроника 7 13.03.2010 09:52
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
