Старый 10.03.2010, 22:05   #1
alf_
Аватар для alf_
По умолчанию Звук при включении стартера
Поворачиваю ключ, начинает звенеть какая-то релюшка. Затем включается бензонасос. Выключается. Звук релюшки остается. Как долго - не знаю, стремно как-то было ждать.
Не знаю, насколько правильно описал ситуацию. Она меня напрягает.
Подскажите, что это?
Последний раз редактировалось alf_; 11.03.2010 в 07:54.
alf_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 02:32   #2
vlit
Аватар для vlit
По умолчанию Re: Звук при включении стартера
А что за звук? У меня иногда писк какой-то появляется как только ключ в замок вставляешь, сразу слышно противный писк, но иногда бывает он есть, а бывает нет
Старый 11.03.2010, 09:57   #3
SAD
Аватар для SAD
vlit, тоже такое бывает. Я просто не заморачиваюсь. Может потому, что в машинах не разбираюсь - прохожу ТО по графику, пусть там и смотрят все. Еще не пойму, как у нас некоторые люди умудряются слышать стуки и писки в ходовой? Там же ВСЕ стучит и пищит! ))
Старый 11.03.2010, 13:02   #4
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Писк бывает 100%, такой как старые кинескопные (ЭЛТ) телевизоры пищат... Но потом или пропадает или его заглушает двигатель и вентилятор ))
Старый 11.03.2010, 13:08   #5
vlit
Аватар для vlit
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
у мну писк заглушает связка: колонки + сабвуфер
Старый 11.03.2010, 13:12   #6
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 alf_,описание похоже на работу моторчика клапана холостого хода
можно попробовать продиагностировать отсоединив штеккер от моторчика и включив зажигание...
если в ответ тишина- значит всё в порядке, это звучит моторчик- т.с."несёт службу" -выполняет команды ЭБУ
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 11.03.2010, 20:24   #7
alf_
Аватар для alf_
alabay,
спасибо за подсказку. Попробую проверить в ближайшее время. А если это он, чего он так громко работать начал?
Старый 13.03.2010, 09:52   #8
Если из вас кто-то "вскрывал" обшивку переднего салонного пластика(например, для прокладки акустических кабелей) - то не удивлялся - есть несколько электронных блоков - как на кондее(климате), так и сам иммобилайзер + сигналка + куча всего остального Пищать может любой из полупроводников(элементов) этих блочков. Я тоже замечал - особенно слышно на холодной машине и в морозы. Согласен с методикой решения проблемы от vlit - сам так делаю
свист при включении зажигания доцент Двигатель и питание 1 03.12.2013 23:55
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Неприятный запах при включении кондиционера ЗЕВС Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 21.10.2009 00:22
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Вибрация и непонятный звук при включении 3 передачи angij Ходовая и трансмиссия 12 07.07.2008 14:05
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
