Старый 18.12.2009, 18:12   #21
Paka ™
Аватар для Paka ™
По умолчанию Re: 2,2 CRDI или 2,7+ГБО?
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
здесь людей на дизельных Сантах больше чем на бензиновых+ГБО...
вот тебе и вывод
Старый 18.12.2009, 20:26   #22
engin_r
Аватар для engin_r
... новый Сантик будет иметь тот же двигатель с 190 коняками под капотом и 6 ступенчатым автоматом ...
Точнее сказать - он будет иметь совершенно новый, лучший в своем классе(как впрочем и все последние дизеля Hyundai|KIA) дизель типа R с я бы сказал уникальными характеристиками...
Старый 19.12.2009, 16:46   #23
BDS
Аватар для BDS
вот тебе и вывод
Да нет просто если бы завод, а не подпольные руки толи кривых толи не кривых мастеров устанавливали ГБО на авто такого рода... то и отзывов здесь побольше было бы...
Старый 19.12.2009, 21:40   #24
b241
Аватар для b241
Лично я негативно отношусь к ГБО в целом. Считаю что любое вмешательство в топливную систему автомобиля в последствии аукнется. Я не понимаю людей которые покупают авто за 40 тыс.дол и начинают экономить на топливе. Купите Дади, поставьте ГБО и радуйтесь.
Я советую брать дизель.
b241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 02:43   #25
McLarrick
Аватар для McLarrick
Сообщение от b241 Посмотреть сообщение
А чем плохо ГБО? Первые 4- и 2-хтактные двигатели, построенные Даймлером, работали на газе. Обратно к истокам! За газом, скорее всего, будущее. Газ - один из возобновляемых видов топлива (метан можно получать из мусора, водорослей, навоза, канализационных стоков...). Октановое число метана 120, пропана - 110, бутана - 95, следовательно пропан-бутана - от 99 до 106 (в зависимости от смеси). Высокооктановость - уверенность в том, что топливно-воздушная смесь не сдетонирует преждевременно, а следовательно меньше возможное разрушительное воздействие на двигатель. Газ не содержит агрессивных веществ, которые могут окислять масло и т. д. Газ - уже в газообразной форме (извините за тавтологию) и следовательно лучше смешивается с воздухом. Газ горит чище - меньше нагар, меньше вредных выбросов. Как это все может быть плохо для двигателя, окружющей среды... и мировой экономики? Газифицированные погрузчики используются в помещении на складах и производстве в США...
Почему я не езжу на газе... или какие проблемы и недостатки у газа? Прежде всего, занимает больший объем по сравнению с жидким топливом, а следовательно меньше дальность поездки без дозаправки. В моем идеальном автомобиле, бак лолжен быть литров так на 120 солярки - на километров так 1500 минимум, миль так эдак на 1000! Если бы автомобили проектировались бы с завода под газ, то я думаю эту бы проблему решили. Вон посмортите на Toyota Prius - придумали же, куда ей засунуть аккумуляторные батареи. Вторая проблема - не всеобщая распостраненность газовых заправок (а монопольные тенденции на украинском рынке под предводительством г-на Коломойского только еще и отбавляют желания газифицироваться). Третья проблема - текучесть и взрывоопасность... но за это я и бензин не люблю. Четвертая проблема - КПД двигателей, которые воспламеняют смесь свечой зажигания, меньше, чем у дизеля... Но при чем здесь газ, собтвенно говоря? У бензина та же проблема!
Плавно переходим к крутящему моменту и мощности... Бензиновая Santa Fe "вялая" говорите? При вашей манере вождения (и моей) - да: не привыкли мы оборотами брать... Вот и все. Честно - пофиг у какого типа двигателя соотношение момента к мощности больше или меньше. Они взаимосвязаны! Примерно так для наших единиц измерения. (Т. е. и того, и другого лучше побольше и побольше!) Педаль газа в пол и вперед! Не могу сказать, что мне нравятся современные высокооборотистые двигатели - я привык в середине 90-х, что самое оно - 2500-3000 об./мин., но не те сейчас моторы, и ко всему можно привыкнуть. Я с удивлением заметил, что у меня сейчас на дизеле (!) 3500-4000 при обгонах... Правильно подобрать шестерни - и все в ажуре!
Опа, шестерни... Вот тут бензиновая Santa Fe проигрывает дизельной. 4 передачи в АТ - это мало! (У америкосов на 3.3 - 5.) Мне 5 на дизельной было маловато: на немецких автобанах - двигатель крутился, как сумасшедший, и жрал, как не в себя - 13 l/100 km солярки... Но, опа - нет у нас автобанов. Так что, тоже не критично.
Таким образом, бензиновая Santa Fe конструктивно менее экономична. Возможно, если вы не привыкли реветь двигателем на высоких оборотах, - вялая. Если вам не жаль места, которое съест ГБО, уверены в оборудовании и установщиках, знаете, где вы будете заправлятся газом, и примерно представляете динамику цен на газ, то никаких проблем - покупайте бензиновую и ставьте ГБО. Если нет - то дизель. Но сказать высокомерно, что бензиновые Santa Fe с ГБО - отстой, я не могу. А что плохого в желании экономить?! Спросите у немцев, которые ездят на газифицированных (с завода) Passat'ах. А что плохого в том, что для экологии газ лучше?! Спросите у участников климатического форума в Копенгагене.
Так что, считайте стоимость эксплуатации на 100 km (разницу в стоимости топлива (рсход * цена), ГБО vs. более высокая цена дизельной версии), взвесьте свои предпочтения - и выбор за вами!
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Yur4ello (09.08.2013)
Старый 20.12.2009, 10:35   #26
fes
Аватар для fes
При том , что до Санты (дизель) я ездил на всех бензиновых но !!!! я не жалею о своем выборе Дизель Санта КУЛ!!!!
Старый 21.12.2009, 02:22   #27
Leart
Аватар для Leart
Не только ГБОшники экономят - знаю массу людей которые покупают дизтопливо с рук (бетономешалки-трактора и тп. сливают). В экономии нет ни чего плохого!!! У меня Санта 2,7 + ГБО. Я когда уежаю с заправки оставив там 150 гривен и заправившись пропаном на 300 км. как минимум даже если в Киеве пробки, чуствую себя довольним Вчера кстати заправлялся по 2.90 за литр И не правда что дизельная Санта обходится дешевле чем ГБО. Техобслуживание дороже у дизиля, начальная стоимость машины дороже у дизиля, стоимость топлива относительно километража пробега дороже у дизиля Заявляю это смело так как много раз уже пробовали считать с друзьями у которых Санты-дизеля.
Leart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 00:42   #28
Kiril
Аватар для Kiril
Сообщение от McLarrick Посмотреть сообщение
Если бы санты шли с завода газифицированные, то был бы смысл вообще говорить об этом, я так... увы
О каком форуме вы говорите? Вы что забыли в какой стране живете? Бывая в больших европейских городах я всегда думал о том, почему там такая маленькая загазовонасть при громадном количестве авто. Все просто- там совсем другое качество топлива, как бензина так и дизеля, ну и всех остальных расходников тоже. А если сильно хочетса экономить, то неаверно логичней рассмотреть какой нибудь другой авто, с меньшим объёмом двигателя. Или моторолер.
Kiril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 11:47   #29
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от Leart Посмотреть сообщение
По привычке даю 200грн, хватает на 400км. но это пол бака...
не говори то, что не знаешь и говорят все. Все сразу тычат на фильтр топливный, типа вот его в "бензинах" нет. В противовес ставлю замену свеч, да и тот же фильтр бензиновый, который меняется в два раза реже, но со свечами выходит дороже. Больше различий нет.
Старый 22.12.2009, 11:52   #30
Paka ™
Аватар для Paka ™
не может быть! проверено! на круизе скорость 140км.час обороты около 3000, расстояние замера около 1500км. расход 8л. на 100км. соляра их но не ЕВРО.
ГБО на VVT двигатели (новая элантра или i30) hostmit Двигатель, питание 1 13.09.2015 12:26
Какой движок для Н-1 лучше: TD, TDI или CRDI, или все же бензин? Alexej Двигатель и питание 12 12.05.2013 15:11
ГБО. Регистрировать или нет ? gazgazgaz Осторожно, ГАИцы на дороге! 17 24.03.2011 10:21
Accent 1.5 CRDi или Cerato 1.6 CRDi ??? Monticore Двигатель и питание 117 21.11.2009 23:37
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
