Старый 19.06.2008, 19:20   #21
шарманщик
Аватар для шарманщик
По умолчанию Ответ: Как по большим лужам правильно кататся?
шутники.....ексель-моксел
Да какие, нафиг, шутки!
Не доверяю я им...
шарманщик
шарманщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 11:47   #22
Totoshka
Аватар для Totoshka
Да всьо намана масло в мостах и коробке по нормам ваще пишут менять ненадо, но коль хотите то каждые 10 тис можно менять, а вода им не страшна ни при каких обстоятельствах так шо нечего волноватса понапрасну!!!
Старый 06.08.2008, 12:36   #23
Walter
Аватар для Walter
Сообщение от Totoshka Посмотреть сообщение
Масло в раздатках, коробках мочстах - менять надо. Это как устав, закон, молитва вечерняя.
Теперь поговорим про частоту замен.
1. Карданы, крестовины:
Если они обслуживаемые, то обязательно шприцевать на каждом ТО, кроме того, стоит это по 20 грн на девайс. А если есть желание, можно купить пистолет, смазку по паспорту и самому зашприцевать, делов 5 минут. Зачем это делать:
а) Продливать жизнь технике (крестовине, коробке и т.д.)
б) задний кардан имеет свойство включаться несколько раз в году, смазка не работает фактически, могут закиснуть шлицы со всеми вытекающими последствиями.
в) Тише будет в салоне
2. Мост задний:
Если нет блокировок и он практичесмки не работает в нагрузке, то это не критично, но я бы всеже менял хотябы раз в два года (если по паспорту сказано что менять не нужно и т.п.) потому как присадки в масле теряют свои свойства как раз к истечению первого года.
3. Мост передний:
Смотри мост задний - вывод МЕНЯТЬ! однозначно по паспорту как сказано и именно таким же маслом, согласно погодных условий и характеристик вязкости. А еще лучше менять по сроку експлуатации а не по пробегу. Если машина ездит в год 5 тык КМ, то масло через 2-а года уже не будет выполнять свои функции. Кирдык мосту прийдет не скоро, но будут замечены люфты со всеми вытекающими последствиями выработки металла.
4. Коробка:Тоже менять! Продлите жизнь коробки будущего владельца, а может даже и себе.
5. Раздатки у Тусаньчика нет, но если бы была, то тоже замена, по тем же причинам, с другим лишь условием, что в раздатке больше усилий и замена масла там особо нужна пи условии эксплуатации в бездорожье.
Теперь вывод:
Вот в общем то можно сказать - странный чувак, понаписывал, но както неубедительно, ведь многие же ездят и ничего такого не делается ему. Но законов физики никто не изменял. Я вам посоветовал, а вы решайте.
Теперь про проезд луж, бродов и гавнелина. Наверное не все знают, что есть у каждой емкости с маслом сапун, который собственно может спокойно засосать воду в мост, при его остывании в броде. В результате мы получаем суспензию с водой, грязью. Конечно, нафига такое менять, и так всё пучком будет
Только вот именно в таком случае мост, коробка проживет крайне не долго, хоть и счастливо.
Как с этим бороться - вывести сапуны медными трубками в подкапотное пространство это раз. Брать брод и не садиться в грязи по самые стекла это два. Потому как в этом случае даже сапуны не спасут - просочится через сальники.
После соревнований типа трофи рейда, а то иногда и во время самих соревнований проводят замену масла по кругу. Удовольствие не дешевое, в моей Киа спортейдж I по кругу замен масел и жидкостей порядка 4 сотен убитых енотов. А у больших машин емкости побольше будут, отсюда и затраты выше.
Старый 11.08.2008, 19:26   #24
Геша
Аватар для Геша
Неточностей много, уважаемый.
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
...кардан вращается постоянно...
2. Мост задний:
...дифференциал всегда находится в работе, вращается и испытывает колоссальные тепловые нагрузки, поэтому смазка для шестерен нужна хорошая...
3. Мост передний:
...отсутствует...
...есть раздатка...
интересное решение...
Геша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 17:41   #25
Walter
Аватар для Walter
Сообщение от Геша Посмотреть сообщение
...отсутствует...
...есть раздатка...
Я не описывал конкретно ходовую туссана.
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
как "распустить" смотаные в катушку ремни безопасности? ДЯДЬКА ЛУИ Кузов и салон 9 26.03.2011 17:53
Как Донецкий апелляционный суд "серых" диллеров защитил... Giallorossi Отзывы о диллерах 0 23.06.2009 13:12
Гаишник с "Визиром" показал водителю "фигу". Тот послал ее Луценко Tracert Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 27.04.2009 23:27
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
