Старый 23.03.2011, 20:25   #1
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию как "распустить" смотаные в катушку ремни безопасности?
сабж!
если ремень полностью смотался в катушку,то как его вытянуть оттудава?
Старый 23.03.2011, 20:52   #2
По умолчанию Re: как "распустить" смотаные в катушку ремни безопасности?
ДЯДЬКА ЛУИ, распиши подробней: что за ремень и что за катушка..
Старый 23.03.2011, 20:58   #3
ДЯДЬКА ЛУИ
ремни безопасности-те ,которыми мы пристёгиваемся
если снять ремень с катушкой и дать ему намотаться на катушку полностью,то потом он не хочет вылазить...
как его заставить размотаться,чтобы обратно поьзоваться?
Старый 23.03.2011, 21:13   #4
sanjk
Аватар для sanjk
Давай фотку катушки.
там должна быть сьёмная крышка сбоку, под крышкой штырёк торчит (фиксатор) . Нажал его - ремень розматывается.
Старый 23.03.2011, 21:37   #5
Я когда снимал катушки с ремнями на задней полке - то также столкнулся. Нужно посмотреть чем он крепиться к стойке(каким из кронштейнов). В моём случае я просто их разводил руками и медленно, так чтоб храповик не сработал начал разворачивать. Только так можно, т.е. сэметировав его стационарное положение..
Старый 23.03.2011, 22:03   #6
ДЯДЬКА ЛУИ
дам крышка снимаеться с одного боку,под ней маталическая спираль (для того чтобы ремень сам наматывался на катушку)
её я снял,пружина благополучно стрельнула и раскрутилась))) не беда скручу обратно-не в етом дело.
там штырька нету
токашо снял со второй стороны крышку.
кароче размотал-там нужно держать в определённом положении саму катушку,так как она в авто стоит,чуть назад намотать,и потом ремень вытягиваеться.
Старый 23.03.2011, 22:28   #7
ДЯДЬКА ЛУИ, именно так. Важно также под каким углом тянешь за ремень. Я начал вспоминать, что распускать приходилось мелкими шажками: 2 шага в перёд - 1 назад. Только так вроде удавалось.
Старый 26.03.2011, 14:08   #8
SnakeLG98
Аватар для SnakeLG98
нужно катшку поставить горезонтально и не спеша выташить ремень. Если не вытаскивается то нада наклонять вперед назад относительно горизонта градусов на 15-20 не больше. Я полку снимал таким образом вытягивал и причем без проблем.
SnakeLG98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 17:44   #9
ДЯДЬКА ЛУИ, как закончилась эпопея? Есть ли совет? Это ведь конкретная темка получилась, которую можно в фак занести..
Старый 26.03.2011, 17:53   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
да всё получилось.
просто я раньше поснимал с задней полки ремни,теперь захотел их назад поодевать
помню,когда снимал,полностью их скручивал и они спокойно разматывались-поетому я и не переживая их хранил вкульке,на балконе.
а вот недавно решил достать и проверить-а они не вытягиваються)))
нужно всеголишь держать их в ихнем рабочем положении,и дальше как ты и писал: "шаг вперёд и два назад" ))) тоесть -сначала назад чуть подкрутить,а потом вытягвать..
можно,для полноты картины снять крышку,только не ту,что прикрывает пружину-пружина разматаеться,а ту,которая прикрывает межаниз фиксации-и понаблюдать как оно устроено,и как работает...
На дорогах появились противозаконные посты "экологической безопасности" voin29 Осторожно, ГАИцы на дороге! 0 30.12.2012 13:05
Как и чем эффективно почистить ремни безопасности? kovavit Кузов и салон 3 13.07.2010 17:19
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Как Донецкий апелляционный суд "серых" диллеров защитил... Giallorossi Отзывы о диллерах 0 23.06.2009 13:12
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
