Старый 27.10.2018, 12:05   #21
Cobra8888
Аватар для Cobra8888
Берем на сидении задней сидушки, нажимаем два пиптика, они находятся где то под коленом пассажиров. Приподымаем сидуху, видим посредине черный пластмассовый лючок 30на30см, подымаем его, он на двухсторонем скотче, потом когда будете все собирать, лючок опять прилипнет, скотч многоразовый....далее там видим две трубки, толстая с лева и тоньше справа... с левой толстой трубки снимаем разъем, путем нажатия двух синих пиптиков, после нажатия стягиваем разъем...затем на трубку с бака одеваем шлангочку диаметр внутренний 8мм, второй конец в канистру...канистра должна стоять ниже бака...я ставлю в смотровую яму...включаю зажигание...насос включается на пару секунд и выключается, зажигание можно выключать...а бензин пошел самотеком...за 30-35минут канистра 20литров полная. Для информации, как то раз так получилось слил весь бензин и решил проверить сколько литров в баке, как загорится лампа, при заливке в бак 3 литра лампа потухла.
Последний раз редактировалось Cobra8888; 27.10.2018 в 12:12.
Cobra8888 вне форума   Ответить с цитированием
Как слить бензин из бака? Yurian Двигатель и питание 5 07.10.2014 13:34
Как слить бензин? not_sugar Двигатель и питание 2 09.07.2014 22:45
Как слить бензин с бензобака? zshinkarz Двигатель и питание 1 09.04.2012 19:22
Как слить бензин с бака? sasha.k78 Двигатель и питание 3 19.03.2011 00:47
Слить бензин Дюха Двигатель и питание 4 15.01.2009 14:55
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
