Закрытая тема
Старый 08.02.2008, 10:35   #21
ROBOCOP
Аватар для ROBOCOP
По умолчанию Re: Емкость бака Accent
Сообщение от Soloha Посмотреть сообщение
После того как загорелась лампочка проехал ещё где то 40 км. Прехал на заправку "Золотой гепард" сказал полный бак... И прозрел 46,1 л на счетчике колонки . Дизельный акцент. Как так?
если под горлышко заливал (видно было бензин на клапане) - может быть
ROBOCOP вне форума
Старый 08.02.2008, 20:22   #22
der_wolf
Аватар для der_wolf
Сообщение от ROBOCOP Посмотреть сообщение
или счетчик на колонке "с дырочкой" ))
Hyundai Accent 1.6 MT
der_wolf вне форума
Старый 11.02.2008, 14:12   #23
Sergey Accent 1.4 A/T
Мне кажется, еще и на заправках врут+зависит от того, когда лампочка загорелась (с горки ехал - меньше бензина влезет, по ровному - больше)+ребята, уже несколько раз повторялось - у нас бак 45л, а заливать до отстрела - это еще в трубку, которая идет, изогнувшись несколько раз, к горловине. То есть еще литра 3 влезет. А хотите проверить точно, так зная свой расход - без проблем! Главное взять с собой канистру бензина. Загорается лампочка по ровной дороге - засекли одометром, и едьте, пока не остановитесь. Ваш расход делим на 100 и умножаем на количество километров, которое проехали по одометру после возгорания лампочки - и будет вам счастье !
З.Ы.Готов поспорить, что каждый раз показатель будет разный
Sergey Accent 1.4 A/T вне форума
Старый 17.02.2008, 16:44   #24
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Я готов такой замер сделать, Серега а чистку топливной системы ты мне потом проспонсируеш?!
Shark вне форума
Старый 18.02.2008, 17:22   #25
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
Ну мы же говорим о тех, кто уж так точно хочет знать. Мне, например, это не надо. Я эту процедуру не проходил и не собираюсь. ЗАЧЕМ?!!
1)НАПИСАНО - БАК 45Л+2-3Л В ГОРЛОВИНУ И ВСЯКИЕ ТАМ РАКУШКИ (ЕСЛИ ОНИ ТАМ ЕСТЬ). ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА - ЗАЛЕЙТЕ ПОЛНЫЙ БАК. ТО, ЧТО ВЛЕЗЛО - ОТНИМИТЕ ОТ 45л (ДЕЛАЕМ ТАКЖЕ ПОПРАВКУ НА УПОМЯНУТЫЕ 2-3Л). ВОТ И ОТВЕТ!!!
2)ЗНАЯ СВОЙ РАСХОД ЛЕГКО ВЫСЧИТЫВАЕМ, СКОЛЬКО МОЖНО ПРОЕХАТЬ НА ЛАМПОЧКЕ (ОПЯТЬ ЖЕ ПРИМЕРНО, ПОСКОЛЬКУ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАКЛОНА МАШИНЫ ВПЕРЕД-НАЗАД). ВСЕ!!!
Старый 22.02.2008, 12:00   #26
Tyuka
Аватар для Tyuka
По умолчанию Ответ: Емкость бака Accent
Вот такая проблема, загорается лампочка топлива, заезжаю на заправку лью полный бак, под горлышко, влазит 30 литров :( , думаю ну лажа какая-то, перепроверю, при показателе стрелки чуть меньше пол бака, влазит 16 литров, немогу ничего понять, может у мну бак не стандартный, или датчик в баке врет, как можно еще проверить вместительность топливного бака?
Старый 22.02.2008, 12:20   #27
По умолчанию Re: Ответ: Емкость бака Accent
Сообщение от Tyuka Посмотреть сообщение
Я почти уверен, что это датчик. А вместительность можно в твоем случае проверить, только выкатав весь бензин (и не взирая на лампочку). Главное не забыть с собой взять канистру в багажник
Но это опять же чревато попадением осадка со дна бака в топливную систему . так что решай сам, но мне кажется, что тебе бак на 30л. поставаить не могли, так что едь на СТО и пускай гарантийщики разбираются. Главное им как-то доказать, что у тебя неправильно показывает счетчик - заедь к ним "при показателе стрелки чуть меньше пол бака", чтобы могло влезть меньше, чем 20л, и едь с ними на заправку, если на слово не поверят
Старый 23.02.2008, 01:39   #28
zolu
Аватар для zolu
О чем вообще вопрос? По мануалу, объем 45 л, думаю так оно и есть
Тему можно закрывать, других проблем хватает
zolu вне форума
Старый 28.02.2008, 16:22   #29
Marsel78
Аватар для Marsel78
У меня после как загораеца лампочка можно проехать по городу 100 км это примерно в баке 10л не пойму , обычно лампочка загораеца где-то на 6-7л!
Старый 28.02.2008, 20:55   #30
volander
Аватар для volander
Сообщение от zolu Посмотреть сообщение
--- сори но думаю нет, можна например залить в бак 43 литра - но лампочка еще не светится, тогда уж точно не 45, потому что на лампочке ещ екм 60 - 100 проедеш, я думаю возле 50 л, потому что сколь раз ни заправлял и под горло и так до выстрела на той самой колонке, и пустую машину и загруженую - всегда вливалось больше еслибы было 45л, 45 - это рекомендуемый обем до хлопка или еще чтото , что бы в бак имело возможность воздух нормально поступать или еще чегото типа расширения от температуры, но точно больше.
volander вне форума
Закрытая тема
Как слить бензин из бака??? Ruslan88 Отзывы, тесты, обзоры, советы 20 27.10.2018 12:05
Некорректная работа показателя бака dstez Двигатель и питание 4 21.09.2015 18:31
Как слить бензин из бака? Yurian Двигатель и питание 5 07.10.2014 13:34
Обьем бака Mutant Двигатель и питание 1 26.08.2014 21:06
Емкость бензобака Елантры Chief mate Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 09.02.2009 01:59
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
