Старый 16.06.2016, 11:29   #21
busla
Аватар для busla
Моей санте уже 5 лет, и все 5 лет поскрипывает, разобраться не получилось - я забил.
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 14:05   #22
surzh
Аватар для surzh
Эм... Может просто покрышка скрипит? Попробуйте сначала дать немного скорости (даже 1 км/час достаточно), а после этого уже выворачивать колеса
surzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 14:09   #23
surzh
Аватар для surzh
Последний раз редактировалось ЮРА; 16.06.2016 в 14:14.
Старый 16.06.2016, 15:22   #24
busla
Аватар для busla
Не покрышка точно.
Старый 22.11.2016, 11:13   #25
Tolikdoc
Аватар для Tolikdoc
У меня тоже было.Я не обращал внимания, но пришло время менять шаровую и после замены скрип пропал. Так что пробуйте забить смазку под пыльник .Должно пройти.Удачи.
Tolikdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 12:43   #26
MEGABOOMBEL
Аватар для MEGABOOMBEL
Авто: СантаФе 2.7 (07)>>СантаФе 2.2 (12)
Появилась такая фигня неделю назад. Сняли левую стойку, в опорный подшипник каким-то образом попала влага, ржавчина и смазка давали скрип. Перемазали, почистили все норм. Но новый заказал.
MEGABOOMBEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 11:27   #27
Евгений_1
Аватар для Евгений_1
Вы про какой скрип говорите?
Если как бы резина скрипит то это шаровая опора, скрип может иногда пропадать.
Если как бы хруст пружины - это вершний опорный подшипник, попадает грязь, не доработка констукции в моделях 2010-2012, в остальных не знаю.
Хруст достал, по гарантии меняли хватило не на долго, иногда пропадает если промыть струёй на мойке, но не на долго.
Ищу информацию, может уже есть усовершенствованная(доработанная) опора.
54609-2P500FFF - это слчайно не она?
Евгений_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 09:31   #28
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Сообщение от Евгений_1 Посмотреть сообщение
Іноді появляється скрип ("гумовий") теж грішив на шарові опори але після заміни опор проблема не зникла залишається опора стійки і втулки стабілізатора,що до рейки то не думаю що данний агрегат може видавати такі звуки...пильники там пластикові...хіба що рульові шарові наконечники ,але коли перебирав весь передок (заміна ступічних підшипників нижніх шарових і приводів шркш) я перевіряв шарові рульові з добавлянням змазки так що навряд чи...Піду полистаю другі форуми можливо хтось таки докопався
Старый 14.06.2021, 18:48   #29
Кос2727
Аватар для Кос2727
Счастье
У меня скрипкло в сухую погоду..меня опору .не помогло.кароче дорого искали так и не нашли что скрипит.потом просто руль видвинул задвинул подняли вверх вниз и все прошло
Кос2727 вне форума   Ответить с цитированием
Скрип при повороте руля drunia1965 Ходовая и трансмиссия 46 09.07.2014 17:30
Щелчки при повороте руля... Vadoom Ходовая и трансмиссия 19 04.09.2013 09:21
Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право _Dim@s_ Ходовая и трансмиссия 5 04.06.2012 12:08
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
стук при реском повороте руля в право Руслан Ходовая, трансмиссия и пр. 2 01.10.2009 23:02
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
