Старый 02.06.2012, 15:26   #1
_Dim@s_
Аватар для _Dim@s_
По умолчанию Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право
Hyundai Accent 1.4, ЭУР, пробег 75*000 км.
Отказов ЭУР-а не было.
Постараюсь максимально точно и коротко описать суть выявленной проблемы.
Итак, похоже на металлический/пластиковый скрежет (как будто что-то за что-то цепляется) при повороте руля влево-право. Услышать/почувствовать можно в салоне только при заведённом движке во время остановки или при движении на крайне малой скорости. Окна, двери закрыты, музыка выключена, в общем, в тишине. За бортом и под капотом ничего не слышно.
Услышал/прочувствовал не только я но и мои знакомые, так что не белка
Может кто-нибудь ещё сталкивался?
В чём может быть проблема?
Как можно устранить?
Может ли это быть предвестник умирания ЭУР-а?
Заранее благодарен за дельные советы/рекомендации.
_Dim@s_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 21:21   #2
Habib
Аватар для Habib
По умолчанию Re: Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право
Сообщение от _Dim@s_ Посмотреть сообщение
У меня именно так ЭУР и сканал, только на более раннем пробеге, сначала был скрежет, потом начался хруст, а потом при выкрученном до упора руле он клин поймал. Оффы как ни странно ошибки не обнаружили, но таки поменяли по гарантии.
Желаю удачки.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 10:24   #3
_Dim@s_
Аватар для _Dim@s_
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
С гарантии ушёл на 60 000 км.
Так что в моём случае, если ЭУР скопытиться оффы по гарантии менять не будут?
Или я ошибаюсь, и проблемный ЭУР меняется не зависимо от того машина на гарантии или нет?
Старый 03.06.2012, 12:30   #4
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Прошу тут есть все про ЭУР.
Старый 04.06.2012, 08:37   #5
_Dim@s_
Аватар для _Dim@s_
Спасибо за ссылку, 77 страниц – жёстко.
Старый 04.06.2012, 12:08   #6
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Зато как говорится "Бесплатно, т.е. даром"
В прямом смысле слова, почитай не пожалееш. Темболее что самая важная информация там в шапке темы есть.
Резиновый скрип при повороте руля в право busla Ходовая и трансмиссия 28 14.06.2021 18:48
скрежет от колеса при повороте доцент Ходовая и трансмиссия 13 01.07.2015 17:24
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
стук при реском повороте руля в право Руслан Ходовая, трансмиссия и пр. 2 01.10.2009 23:02
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
