Старый 25.06.2015, 19:13   #1
доцент
Аватар для доцент
Авто: Акцент 1.4 АТ 2008
По умолчанию скрежет от колеса при повороте
При повороте в движении на право сильный металлический скрежет-шелест из левого переднего колеса.. Подскажите что может быть?
Последний раз редактировалось доцент; 25.06.2015 в 19:31.
доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 22:04   #2
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Граната (шрус) левая наружная неисправна
доцент (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 17:34   #3
доцент
Аватар для доцент
записался на посмотреть/отремонтировать
Старый 26.06.2015, 22:14   #4
Dniper
Аватар для Dniper
Народ, а подскажите скрежет или щелкание при полном вывороте руля на акценте это нормально ?
Старый 27.06.2015, 00:36   #5
Dniper, не нормально... читай выше...
Старый 27.06.2015, 15:38   #6
slava777
Аватар для slava777
доцент и dniper, граната это своего рода подшипник, где в основном вырабатываются внутренняя и наружная обоймы в местах контакта с шариком. При чём вырабатывается только с одной стороны, по ходу движения. Появляются углубления, попадая и выпадая из которых, шарики и издают характерный хруст. Бывает, много реже, на шариках съедает цементацию и появляются маленькие кратеры. Не смотря на хруст, люди меняют шрусы не из-за того что те могут (теоретически) разлететься-заклинить, а из-за не приятного хруста. В 90-х я на своей рабочей 21099, через брак средств, перекидывал шрусы с права на лево и слева на право. После этого удавалось ездить довольно долго. К стати вырабатываются как правило наружные, внутренние ходят оооочень долго.
slava777 вне форума   Ответить с цитированием
доцент (27.06.2015)
Старый 27.06.2015, 16:45   #7
slava777, все правильно написали, только не подшипник а шарнир - но поверьте и шарики лопаются и вырывает на поворотах, всё зависит от прокладки между рулём...
slava777 (27.06.2015)
Старый 27.06.2015, 23:55   #8
Dniper
Аватар для Dniper
Не уверен что скрежет и щелканье это одно и тоже, поэтому и спрашиваю, ибо щелкает при максимальном вывороте руля что влево что вправо одинаково, с момента покупки машины (пробег был 11700 сейчас 62000 во времени это пять лет езды). Народ который катал очень много разных машин (водилы одного из киевских казино) говорили что это нормально, ну и соответственно в свое время они меня и успокоили, лезть туда 100% не буду, но все таки хочется понять какая природа звука выработки гранаты должна быть - скрежета никакого нет, именно щелкает только при максимальном вывороте до упора, причем 5 лет.
Последний раз редактировалось Dniper; 27.06.2015 в 23:59.
Старый 28.06.2015, 00:32   #9
Dniper, у тебя с гранатами все нормально... не переживай...
Dniper (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 16:41   #10
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
Такая же проблема и у меня. Но щелкать начало после замены амо и втулок стаба. Не знаю, связано это как-то с заменой или нет, но щелкает при максимальном вывороте руля влево. Вправо тишина.
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Скрип при повороте руля drunia1965 Ходовая и трансмиссия 46 09.07.2014 17:30
Щелчки при повороте руля... Vadoom Ходовая и трансмиссия 19 04.09.2013 09:21
Странный звук при повороте BirD Ходовая и трансмиссия 16 20.04.2013 22:35
Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право _Dim@s_ Ходовая и трансмиссия 5 04.06.2012 12:08
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
