Старый 16.09.2013, 09:49   #21
Leksi
Аватар для Leksi
заехал к друзьям на СТО... Бросили обслуживание Субарика и легковой Инфинити (был удивлен, что Финики у них обслуживаются) и полезли к моей... Не спрашивая "болезней" (сказал только, что вибрация в ноги), начали смтреть... вердикт: просела гидравлическая подушка двигателя и при включении R или D ухо движка касается кузова через резинку.... вот и колбасит... и нашли убитую нижнюю правую шаровую спереди.... А я думал - аммо подстукивает... Закажу запчасти, поменяют - посмотрим на результат....
Старый 16.09.2013, 22:52   #22
Василий Заяц
Аватар для Василий Заяц
имхо вибрацию это невылечит... было и хуже с ходовкой, а вибры небыло... обнаружены поверхностные недостатки а надо глубжее...
Василий Заяц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 08:31   #23
Leksi
Аватар для Leksi
Василий Заяц,
не буду спорить... но ведь менять надо Заменим - посмотрим... Нет - будем копать дальше. Не хочется даже думать, что вибрацию дает коробка... Ибо даже не знаю к кому с этим ехать. Мои "запасы" сервисменов себя на этом исчерпали... Разве что к офам заехать - бывало находили "замаскированные" поломки....
Мне тут офы с НК вчерась смс прислали: "диагностика ходовой + развал = 99 грн, диагностика световой сигнализации + замена масла двигателя = 1,2 грн" Замануха - акция!!!
Старый 17.09.2013, 20:05   #24
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
[QUOTE=Leksi;596843]Василий Заяц,
Мне тут офы с НК вчерась смс прислали: "диагностика ходовой + развал = 99 грн, диагностика световой сигнализации + замена масла двигателя = 1,2 грн" Замануха - акция!!! [/QUOTE
http://hyundai.odessa.ua/nashi-novos...scha-pora.html
а мне сегодня такую прислали, наверное поеду. Пусть еще раз посмотрят все.
Старый 18.09.2013, 08:50   #25
Leksi
Аватар для Leksi
xost,
опа.... надо киевских охламлнов потрусить.. по идее - акция должна быть по всей сети...
Мне вот интересно, что за программа для постгарантийных авто «Постгарантия+Product Line 2» ??
Старый 30.09.2013, 09:29   #26
Leksi
Аватар для Leksi
Итак - ушла под замену подушка двигателя (гидравлическая) и при осмотре обнаружилась сдохшая правая нижняя шаровая... Экзист привез оригинал за 1 сутки. Поменяли. Пропал одиночный стук при включении R, ушла вибрация руля и педалей при включнном R или D при удержании авто тормозом. Когда сняли старую подушку - шток на ней просевший вниз (ушел внутрь подушки, соответственно движок ушел тоже вниз) по сравнению с новой, Резиновое дно подушки выдуло (видно жидкость из верхней камеры ушла вниз), Резиновое дно подушки покрылось трещинами... Короче - карачун ей. После замены шаровой пропали постукивания справа....
НО! Вибрация полностью не ушла. теперь она более жесткая, более ярко выраженная. Ощущение, будто шарики по хреновому сепаратору катятся... и постоянный тихий гул в салоне, меняющий тональность при маневрах... ИМХО, два варианта: подшипник или резина воет. А в пятницу ехал с моста метро на выставочный центр. И уходя на разворот на левобережке примерно на 80 стал заходить на разворот с торможением в повороте. Тормозил активно, но не тапок в пол. Начала тормозить, потом типа как дернулась (будто тормоза сильнее схватили) и в салоне громкий низкий гул и аж завибрировало все... Теперь при интенсивном торможении иногда гул повторяется.... при вывернутых колесах в основном... тоже две мысли: или колодкам пора пришла, или таки подшипник... Колесо дергал вывешенное - не болтается... Но вибрация в движении есть и задолбала! Потихоньку прогрессирует... Может есть смысл смотреть заодно в сторону дисков тормозных? Диски с колодками прошли около 30 тык. В принципе, вся эта фигня началась после 2-3 месяцев после смены диски + колодки..... Диски - оригинал...
Я потерялся... ваши мысли7?!!!
Старый 30.09.2013, 18:57   #27
меняй машину... самое время скоро новогодние скидки...
пока нет вытекания масла - подушка пригодна к эксплуатации...
Старый 01.10.2013, 08:19   #28
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
от добрая душа! Я и не против... осталось узнать, где мешок с деньгами потерянный лежит ибо кредит - не мое... проходили уже... чур меня, чур!
Старый 01.10.2013, 08:54   #29
Радость
Leksi, всегда рад помочь...
Старый 01.10.2013, 16:19   #30
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
мешком с деньгами?
Такое ощущение, что соната и Туксон одного бренда машины .
Трудно найти неисправность, зато легко устранить.
Вибрация Lecter Двигатель и питание 21 11.04.2016 22:57
Вибрация и пощелкивания АКПП artemij Ходовая и трансмиссия 7 01.09.2010 11:11
Вибрация у sonata 2.Помогите mixalыч Двигатель и питание 0 25.08.2010 15:32
Вибрация и пощелкивания АКП artemij Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2010 17:18
Небольшая вибрация!!! Opelevod Двигатель и питание 37 08.01.2010 23:15
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
