Старый 21.10.2013, 12:19   #21
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от shurik_stud Посмотреть сообщение
Т.е. теоретически генератор работает и справляется с нагрузкой. Но вот если проехать километров 20, напряжение начинает проседать даже без нагрузки, а по дождю проседает до неприлично низкого значения.
Ремень у генератора на этом двигателе клинообразный или зубчатый (я просто не знаю)? Если клинообразный - нужно натянуть ремень, он просто проскальзывает. Когда на него попала вода - трение уменьшилось - начал сильно проскальзывать.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:50   #22
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
у меня тоже такая проблема. на холодную сразу показывает 14,4. по мере прогрева падает. на холостых при выкл потребителях 13.6-13,9. как только включаю драйв и жму на тормоз- 13,3. гена новый, аккуму месяц. ремень натянут как струна, но при заезде в лужу свистит. заметил,что сам генератор, вроде, чуток криво стоит. думаю, может сам ремень не всей плоскостью контачит со шкивком потому и результат такой.
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:01   #23
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от fiX Посмотреть сообщение
"На холодную" обороты на холостых повышенные - генератор априори дает бОльшую мощность и бОльшее напряжение, потому как после завода двигла аккум всегда начинает отжирать энергию для компенсации того, что было потрачено при запуске.
2 лампы в стопсигналах - это сразу +50 Вт (4 А) дополнительной нагрузки + доп фонарь стопа + соленоиды в АКПП. Суммарно включенный драйв + стопы жрут от аккума+генератора "лишние" амперы.
Если свистит - значит что-то не так и надо искать почему. Перетянутый ремень, кстати, вызывает повышенную нагрузку на подшипники генератора и они начинают шуметь/свистеть.
Старый 24.10.2013, 20:01   #24
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
Поменял аккумулятор, топливный фильтр, почистил форсунки и дросельную заслонку. Авто начало заводиться как новенькое, однако на прогретую при нагрузке показывает напряжение 13.2В. Мастер советует перебрать генератор (что-то там смотрят и меняют, в подробности не вникал, помоему щетки), а то зимой будут проблемы, цена вопроса - 500 грн.
Как вы думаете стоит это делать или можно ещё что-нибудь другое глянуть ??? Мне кажется 100К пробега для генератора не так уж много (((
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 20:27   #25
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от slavik_kiev Посмотреть сообщение
Причем здесь пробег если проблема уже нарисовалась?
1,4 МКПП 08г.
Старый 24.10.2013, 21:22   #26
slavik_kiеv
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
13,2В это уже ниже нормы, желательно 13,8В и больше. Генератор чахнет как правило на 200К пробега, может просто контактную группу обработать чем-то или что-то типа того
Последний раз редактировалось slavik_kiеv; 24.10.2013 в 22:28.
Старый 25.10.2013, 09:38   #27
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Все очень индивидуально. Во-первых, ломаться может независимо от пробега. По гарантии генераторы меняют точно так же как любые другие узлы, которые "по идее" должны ходить и ходить...
Во-вторых, очень многое зависит от условий, в которых "намотался" пробег. Если это в основном ежедневное торчание в пробках, то реальный пробег можно смело множить на 1,5-2. Потому как в пробках пробега нет, а движок и генератор вместе с ним продолжают работать.
На трассе за час можно проехать 100-120 км, а по городу в тех же условиях - максимум 40. Износ генератора при этом будет одинаков.
slavik_kiеv (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 13:58   #28
slavik_kiеv
Сегодня поехал к другому автоелектрику, который не поленился, и в течении часа почистил всю контактную группу и частично генератор. Итог - напряжение на генераторе 14.2В, на аккумуляторе 13.9В. Сказал поездить недельку чтобы зарядиться как следует и ещё раз посмотрит, будет 14В !!! Заплатил 50 грн., вместо 500 грн. как просили предыдущие супер мастера за его перебор !!!
Vsevolod (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 14:11   #29
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
slavik_kiev, а что именно чистил-поточнее можешь перечислить ?
Старый 27.10.2013, 02:21   #30
slavik_kiеv
Если честно то не очень. Точно запомнил что клемму на генераторе, клемму на аккумуляторе, в блоке где предохранители что-то делал, ну и сам генератор крутил (что именно не знаю, т.к. в это время кофе пил)
Пы.сы. Расстраивает то, что несмотря на чистку топливной и проверку электроники машина все равно не заводится с пол оборота
Падает крышка багажника Nahnagel Кузов и салон 4 09.12.2015 17:46
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Напряжение в бортовой сети profuel Электроника 13 31.12.2009 02:15
А нефть всё падает - да толку... Kalan Флудилка 22 08.12.2008 20:01
А вы говорите кризис, увольнения, зарплата падает, долар скачет.... kym Флудилка 17 01.11.2008 00:33
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
