Старый 21.11.2007, 21:16   #21
ercat
Аватар для ercat
По умолчанию Re: Врубается кондиционер
Ехал домой, проверил. Вышеописанный способ для церато работает на акценте
Так что кого раздражает, можете выключить.
Старый 22.11.2007, 10:32   #22
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от ercat Посмотреть сообщение
а обратный процесс?
через сто?...
Старый 22.11.2007, 13:50   #23
Prok11
Аватар для Prok11
+1, работает на Акценте 5 раз надо жать на кнопку воздухозаборника. Обратно также врубается.
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 14:53   #24
belorus
Аватар для belorus
Попробую на Соната 6. Что понимаем под кнопкой воздухозаборника? Та, что включает забор свежего воздуха с улицы??? Ведь рядом кнопка включающая циркуляцию воздуха внутри салона.
Старый 22.11.2007, 15:07   #25
aleksey_
Аватар для aleksey_
Так в Акценте только одна - циркуляция воздуха внутри салона
Старый 23.11.2007, 14:37   #26
Prok11
Аватар для Prok11
Получается та, что циркулирует воздух внутри салона, т.е. по идее она врубает функцию выпихивания воздуха с салона...просто на Акценте их всего две: одна врубает кандер, другая вот эта...
Старый 23.11.2007, 17:45   #27
red
Аватар для red
Я проверил вчера - все работаит!
И входит и выходит!
Старый 23.11.2007, 23:45   #28
belorus
Аватар для belorus
Что-то в Сонате 6 пока не получается. Попробывал много разных комбинаций, задействовал и кнопку подачи воздуха с улицы и кнопку циркуляции внутри салона. Результата нет.
Еще не эксперементировал с кнопкой включения самого кондиционера. Оставил на завтра.
Последний раз редактировалось belorus; 23.11.2007 в 23:47.
Старый 26.11.2007, 14:17   #29
belorus
Аватар для belorus
Включи зажигание, поверни регулятор на обдув стекла, нажми 5 раз на кнопку управления воздухозаборником(нада успеть до 3х сек), кондиционер больше включатся небудет.
P.S. регулятор нада обязательно повернуть если стоял на стекле неполучится перепрограмировать.
Более детально написано ст.4-89 в руководстве.
Знатоки, помогайте. Хочу по аналогии добиться результата на Соната 6.
Повернув регулятор обдува на стекло, включится кондишен. Именно в этом режиме нажимаем кнопки ??
У соната 6 две кнопки: одна включает забор воздуха с улицы, дркгая включает внутрисалонную циркуляцию.
Как работает ваша одна кнопка? Должна ли перед нажиманиями она находится в строго в каком-то одном режиме? Если ее нажимаем пять раз, получается мы несколько раз переключаемся между забором с улици и внутренней циркуляцией? Так? Получается, что у меня нужно орудовать обеими кнопками, нажимая их поочередно.
Старый 26.11.2007, 15:55   #30
ercat
Аватар для ercat
Я делал на незапущенном двигателе, просто со включенным зажиганием, соотв. кондей не включался. Начальное положение кнопки - забор снаружи (у нее похоже нету фикс. положений).
Кондиционер?! OSIRIS Кузов и салон 433 07.07.2023 21:01
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
