Старый 25.01.2015, 13:06   #21
Lounge
Аватар для Lounge
Ну и собственно вопрос:
кто-то с таким сталкивался?
Старый 25.01.2015, 13:49   #22
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
осталось устранить эту проблему
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 25.01.2015, 14:32   #23
Lounge
Аватар для Lounge
это хороший совет )
Из поиска найдено:
Room LP - лампы освещения салона, лампы освещения проёма передних дверей, лампа освещения багажного отделения, выключение освещения салона.
BCM3 - выключатель освещения проёма передней двери,переключатель регулировки сидений, индикатор охранной системы
Старый 25.01.2015, 17:14   #24
ntk_sfera
ты компьютерную диагностику делал? ошибки по всей машине есть? Двери закрыты были в момент вытаскивания предохранителей?
Старый 25.01.2015, 19:29   #25
господа вам не кажется что вы занимаетесь ерундой... при любом раскладе есть потребители которые запитаны всегда и рабочий аккумулятор должен с ними справляться... 0.2А это абсолютно нормальное потребление тока... я разряжал 70А/ч акум лампочкой в 21 Ватт трое суток и при этом напруга на нем упала до 9 вольт... 21 ватт это почти в 10 раз больше чем 0.2 Ампер... так что ищется я непонимаю - или есть желание убрать потребление полностью, тогда надо отключить батарею и всех делов...
Старый 25.01.2015, 23:41   #26
ntk_sfera
200 миллиампер это много для потребления автомобиля в режиме стендбай. Если нет установленной доп сигнализации и тп, то ток потребления не должен превышать 10-20 миллиампер
Старый 25.01.2015, 23:46   #27
anri
Аватар для anri
.. 0.2А это абсолютно нормальное потребление тока... ....
Юра это много, вот пример УХР на сигналке 0,014А, без 0,007А http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...7&#entry303767
Доберусь до своей, принципиально сделаю замер для сравнения.
ЮРА (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 11:58   #28
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
На сервисе усё проверили, сказали - "порядок".
Двери были закрыты, как я и писал при установке предохранителей на место, ток поднимался до 0,2А, без них он был 0,02-0,07(точно не помню но в этих пределах)
Старый 26.01.2015, 12:18   #29
ntk_sfera
в общем не найдешь сам, обращайся. Только предварительно звони.
Lounge (26.01.2015)
Старый 15.02.2015, 17:32   #30
Lounge
Аватар для Lounge
Итак главное сообщение данной темы:
Всё нашёл, всё устранил. Потому как с мультиметром только недавно начал работать, какое-то время я его называл на Вы, позже мы познакомились и дело пошло быстрей
Итак:
1. ROOM LP 10 А - Лампы освещения салона, лампы освещения проема передних дверей, лампа
освещения багажного отделения, выключатель освещения салона
2. BCM #3 10 А - Выключатель освещения проема передней двери, переключатель регулировки
сидений, индикатор охранной сигнализации
По первому признаку было устранено путём переключения включателя подсветки багажника с позиции включено принудительно и от открытия багажника, проблема ушла сама собой, видимо где-то заклинило.
А вот по второму признаку, отвечающему за складывание зеркал, центральный замок и т.д. то в режиме ожидания она как раз и берёт 200 мили Ампер, а вот после закрытия (постановления на охрану) сила тока падала до 10 мили Ампер.
Так вот исходя из вышесказанного рекомендую всем у кого стоит заводская сигналка ставить на охрану даже в гараже.
Всем спасибо
Rudy_Kos (18.11.2021), Timchenko89 (20.03.2015)
стартер - недостаточный ток зарядки santana Электроника 0 28.07.2011 11:01
Замена АКБ igmay Двигатель и питание 1 06.01.2011 16:16
Замеры потребления и утечки тока pyo165 Электроника 3 17.01.2010 23:11
Полетел АКБ? SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 03.08.2009 19:22
Непонятки с АКБ Juric Электроника 32 14.01.2009 02:15
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
