Старый 29.07.2010, 16:17   #21
RICHMAN
Аватар для RICHMAN
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Пластикова пляшка не далеко втікла від клейкої стрічки....
Якщо можна то трошки детальніше. Ескізик - як зірочкою вставляти? Бо з тексту нічого незрозуміло.
Машина не роскошь ......
RICHMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:26   #22
*Nika*
Аватар для *Nika*
Втулки переднего стабилизатора...
Начало греметь в подвеске постепенно. На 25 тысячах летом, в жару, на пересеченной местности застучало сильно, аж вышел посмотреть, что открутилось - однако, все оказалось на месте. Отдавало аж в руль. Думал, рулевые тяги, или стойки стабилизатора (по опыту предыдущего авто - стойки часто менял). На утро, на холодную машину такого сильного стука не было.
На очередном ТО сервисмены сказали "пришел пушной зверек за втулками стабилизатора".
Доездил до 43 тыс. Покупал и менял сам. оригинал - 100 грн, неоригинал - 50-60 грн пара. Ставил оригинал.
Замена. Ничего сложного. Нужна яма. Начинаем с правой стороны - с левой пока еще горячая коробка передач. Ключем на 12 (возможно, понадобится длинный или удлинитель к короткому, если болты прикипели, мне не понадобился) откручиваем два болта крепления хомута. Домкратим противоположное колесо, чтобы оно полностью вывесилось - стабилизатор приподнимается над балкой (или к чему он там прикручивается?) . Теперь хомут и втулка легко снимаются. Ставим новую втулку, старый хомут, опускаем машину, прикручиваем хомут. Аналогично левая сторона, но там немного неудобнее работать с болтами.
Итого по времени заняло около часа (долго думал, как приподнять стабилизатор, чтобы снять втулку )
На вид старые втулки были ничего, но отверстие, конечно, на 1-1,5мм "раздолбано" в отличие от новых.
Тест-драйв - стуки в подвеске даже на холодной машине заметно уменьшились на слух, теперь они больше ощущаются пятой точкой.
Upd. Ан-нет, стук-то остался. Где-то в рулевом. Причем повернешь руль на 20-30 градусов в любую сторону - не стучит, ставишь прямо - стучит!
Последний раз редактировалось *Nika*; 23.08.2011 в 16:26. Причина: спустя месяц...
*Nika* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 15:43   #23
eltek
Аватар для eltek
Авто: Matrix 1,6 бензин
У меня стук слева спереди в районе колеса. Определил, что это направляющие колодок,а вернее сами колодки в направляющих. Было очень просто определить. При проезде через брущатку слегка надавил на тормоз, дребезг тотчас же пропал. И еще,в мокрую погоду дребезжит меньше. На сервисе закачали смазку в суппорт,но этого хватило на два дня.
Говорят,что это особенности колодок. Я с этим уже смирился, ведь у всех машин есть недостатки.
eltek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 21:02   #24
Nilsen
Аватар для Nilsen
мені напхали якоїсь смазки білого кольору.. вже 3 тижні і все нормально.. не стукає... буду на сервісі уточню як називається
Nilsen вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Accent рулевые наконечники втулки стабилизатора vlad6793 Продам 0 28.11.2015 01:14
Полиуретановые втулки Атом Ходовая, трансмиссия и пр. 390 30.09.2014 09:36
Втулки стабилизатора Акцент 2007год sasha-zhulidov Ходовая и трансмиссия 41 29.06.2014 18:28
Втулки стабилизатора задние АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 30 24.03.2012 09:25
Гарантия на втулки стабилизатора speed Отзывы о сервисах 11 20.05.2008 17:52
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
