Старый 27.05.2008, 18:02   #21
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Ответ: Дистанционное открытие багажника
сразу после включения зажигания запираются!
зы: но там еще можно выставить запирание и при нажатии педали "стоп" и по спидометру тоже...
Последний раз редактировалось olgerd; 27.05.2008 в 18:05.
Старый 27.05.2008, 18:07   #22
Siroshka
Аватар для Siroshka
зы: но там еще можно выставить запирание и при нажатии на педаль "стоп" и по спидометру тоже...
нее, хачу чтоб после начала движения! Когда уроки вождения брал на пежо 206 хэч была такая опция: замки запирались только когда начиналось движение, причем поддать газку нужно было - при движении только на отпущенном сцеплении ничего не запиралось. Мне такой расклад оч. понравился.
Старый 27.05.2008, 18:11   #23
olgerd
Аватар для olgerd
ты вот мне подкинул идейку! сенкс наверное это более приемлемое чем при включении зажигания... на днях попробую поменять эту функцию...
Старый 27.05.2008, 18:14   #24
Siroshka
Аватар для Siroshka
ну, если чо, поделись руководством типа стэп-бай-стэп
Старый 27.05.2008, 18:22   #25
olgerd
Аватар для olgerd
у тебя тоже Шериф 925 вер.2? там в книжечке к сигналке есть тема "программирование функций системы"... и это функции F3/запирание и F4/отпирание (см. ниже в таблицу в этой теме).
зы: мне это все Pro100User настраивал по мануалу...
ззы: чтото много ему рекламы делаю
зззы: попробуй - если не получится - напишу списочек тебе "стэп-бай-стэп"
Последний раз редактировалось olgerd; 27.05.2008 в 18:24.
Старый 27.05.2008, 18:41   #26
Siroshka
Аватар для Siroshka
Да, сигналка точно такая, как у тебя. Но мануал шерифовский я как-то не воспринимаю А Юру и рекламировать не нужно - его и так тут знают наверно все
п.с. но я таки попробую сам помучиццо - а вдруг получиццо если нет - буду звонить в сос-сервис
Старый 28.05.2008, 10:48   #27
Pro100User
Аватар для Pro100User
включаеш зажигание, 3 раза жмеш на кнопку "Валет", выключаеш (машина пипикает) и включаеш зажигание(снова пипикает) - ты в режиме програмирования. Находишся на первой функции. Что бы перейти на вторую жмеш "валет", машина пипикает 1,2 или 3 раза в зависимости от состояния функции. Доходиш до 3 функции(F3) и нажимаеш на брелке кнопку постановки на охрану - состояние функции меняется, о чем машина сообщает "пипиканьем". все. выключаеш зажигание. Пробуеш как работает.
Старый 28.05.2008, 11:51   #28
Siroshka
Аватар для Siroshka
Пасиб Юра, так и пытался делать, но шото она зараза не пищит :( Скорее всего я что-то упустил, но всё же спрошу:
1. Включить зажигание - это положение "ON" или "START" (я пробовал с "ON", потом и START пробовал - шо горохом об стену )
2. Valet - это кнопка с телефонной трубкой на датчике? (у мну он на лобомом возле зеркала заднего вида прицеплен)
Старый 28.05.2008, 12:04   #29
olgerd
Аватар для olgerd
Включить - "ON". Выключить - "ACC".
Valet - это такая круглая кнопка - она спрятана обычно (либо под седушкой смотри, либо под крышкой блока реле и предохранителей).
Старый 28.05.2008, 12:13   #30
olgerd
Аватар для olgerd
Юрик, там же есть 2 способа войти в режим программирования... Ты кажись пробывал и тот и тот способ...
Это ты запостил "Вход в режим программирования (F13 — cостояние Valet)".
А есть еще "Вход в режим программирования (F13 — cостояние "Секретный код")" - может тебе когда ставили сигналку этот секретный код не отключили и остался он дефолтовым "1 1".
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 21:17
Дистанционное открытие багажника Arik Тюнинг 120 10.08.2015 12:07
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
