Старый 02.01.2008, 15:35   #1
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Дистанционное открытие багажника
Собственно надоело ключём открывать багажник, и к рычажку открытия кланяться. Родная тяга от личинки была отключена, установлен привод открытия ЦЗ аж за 20грн, использован родной жгут ЦЗ выходящий в крышку багажника. Удобство налицо-не снимая с охраны машину, открыл багажник, взял что надо и закрыл. Вопросы в личку
ID:	3357   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2008, 13:15   #2
Arik
Аватар для Arik
По умолчанию Ответ: Дистанционное открытие багажника
Сообщение от Tyuka Посмотреть сообщение
ок, привод ЦЗ, тяжку какую подключать к этому замку? открытие от ключа или из салона, или вообще другую.
извиняюсь если вопросы глупые, просто хочется если ставить так быть подготовленным, что б не оказалось что когда станешь ставить чего то не хватает.
ну и програмирование кнопки, процес описан в инструкции к сигнализации?
Родную тяжку снимаешь, а ЦЗ тяжкой подключаешь к замку, ЦЗ должен дёргать тот рычаг, что родным ключём дёргается.
Старый 14.02.2008, 18:23   #3
Arik
Аватар для Arik
Вот, жаль нету фоток, как крепится привод ЦЗ, в этой теме были фотки, шас нет :(
шурупами крепится
Старый 19.05.2008, 11:07   #4
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Вчера подключил себе привод.
подключил к штатной проводке на крышке (на фото-разъем, в нем 2 тонких провода белый и черный ). на водительском пороге оголил белый(для + ) и черный (на нем -) провод вывел "+" и провод доп.сигнала от сигналки - все это соединил с реле.На крышке отсоеденил родную тяжку от замка и снял ее взамен взял от привода и один конец загнул (на фото)
Все работает.
ID:	5255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5257   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nsuprun; 20.05.2008 в 13:31.
Старый 07.06.2008, 10:02   #5
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
А кто-то пробовал поставить замок не в крышку, а там где концевик багажника и трос открывания из салона.
Тогда и личинку с ключом можно оставить.
Старый 26.06.2008, 20:23   #6
vitpetrovich
Все работает.
Сделал примерно также, вот фотки
Старый 27.06.2008, 16:37   #7
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от LordAmid Посмотреть сообщение
да собственно вариантов у меня нет, с официальными СТО пока еще никогда не общался, вот и интерестно...
Будет 3 варианта:
- оффы поставят так же как и описано ниже, но сдерут больше 60-70 грн;
- мы не можем поставить, потому как так не ставят!
- соленоид поставят на тросик багажника внизу и опять же сдерут денег!
Старый 02.07.2008, 02:10   #8
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Не надо там реле, ставили Yorkу у меня под офисом на улице, использовали CН2 Шерифа, он сильноточный, один его провод вешается на постоянный +, а второй на белый родной провод в левом пороге. вот и всё. Не забудьте установить возратную пружинку для привода ЦЗ иначе замок не закроется
у меня пружинка не понадобилась,привод обратно втягивается.все закрывается и открывается отлично.
Последний раз редактировалось $corpioN; 06.11.2008 в 13:12.
Старый 11.01.2009, 02:38   #9
nsuprun
Аватар для nsuprun
maxone как и обещал!
Как себе подключал.
Фото 09103(с мануала)
**- на самом реле все значения клемм также подписаны как на фото(незнаю,но цвет проводов на фишке вашего реле может отличаться,поэтому лучше подключать по номерам, Реле можно купить на авторынке или в автомагазине):
1. Провода 1 и 2 на фишке реле соединяем и скручиваем вместе.затем подключаем к постоянному "+" бортовой сети.я его взял от
"+",к которому подключена сигналка.
2. Провод 3 соединяем с управляющим проводом ("-") доп.канала сигналки.
3. Провод 4 (от реле) соединяем с проводом 5 (белый тонкий на водительском пороге,КСТАТИ у себя не нашел второго тонкого белого провода,был тонкий белый с черной полоской.)
4. Тонкий черный провод-это постоянный "-" (масса).его мы не трогаем.
P.S.
Номера проводов на всех фото соответствуют друг другу.
ID:	10173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10176   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nsuprun; 11.01.2009 в 02:49.
Старый 18.01.2009, 02:14   #10
chips
Аватар для chips
Сообщение от Пума Посмотреть сообщение
нечего резать на надо! а на новых машинах не метал а фольга это на "Победе" металл и на 21 Волге металл..
поставили мне без проблем, только багажник открываеться из салона и с брелка, а ключем не откроешь, потому что соленоид ставят на тягу которая идет от ключа на багажнике
можно поставить привод чтоб работал с ключа и салона.
P.S. уже проверино на своей машине.
chips вне форума   Ответить с цитированием
акцент, багажник, открытие, респект
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 21:17
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Дистанционное открытие багажника Siroshka Электроника 74 16.06.2009 18:01
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
