Старый 27.08.2008, 16:20   #21
beluy_777
Аватар для beluy_777
По умолчанию Ответ: Как поставить свою магнитолу на Элантру
В правильном варианте нужно делать фанерные переходные кольца (наборная конструкция, довольно высокая, кстати) и крепить их к двери, а уж потом монтировать сверху динамики.
Я так понял если ставить чтото другое то динамики вылезут наружу и придётцо резать карты?
beluy_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 19:04   #22
Директор
Аватар для Директор
На самом деле всяческих неприятностей в этом деле может быть несколько. Рассмотрим их по-порядку:
1. Корзина нового динамика не хочет полностью входит в штатное отверстие. Такое бывает, и не редко. Пихаем динамик, а он просто не лезет. Пилить металл - не гуманно, посему выход один - фанерный подиум.
2. Динамик полностью проходит и даже садится на место, но стекло не может полностью опуститься в крайнее нижнее положение - упирается в магнит динамика. Такое явление тоже частенько имеет место быть, т.к. сторонние динамики чаще всего имеют магниты довольно крупных размеров (в сравнении с магнитами стоковых динамиков). Тут выходов два: или ограничивать себя в выборе и смотреть только на slim-версии динамиков (плоские, как чайные блюдца, чаще с обращенной магнитной системой), или опять же - фанерный подиум.
3. Если даже все срослось, и новый динамик нормально сел в свое место (не мешая ходу стекла), он, играя, будет сотрясать металл, к которому он прикручен. Металл, в свою очередь, будет создавать кучу вторичных звуковых волн, которые будут смешиваться с основным звуком. В итоге - звуковая каша. Несъедобная. Выход - отделить динамик от металла двери. Проще и правильнее всего - при помощи подиума из дерева.
В итоге приходим к тому, что подиум - неотъемлемая часть установки сторонней акустики. Хотим мы или нет, но приходится его изготавливать и устанавливать. Зато результат окупит все мытарства с куском фанеры и лобзиком
Ну и теперь немного иллюстраций к выше сказанному:
Фото 1: родной (заводской) подиум. Динамик снят
Фото 2: он же, на своем месте
Фото 3: он же, рядом с наборным подиумом из фанеры
Фото 4: он же, смонтирован на двери
Фото 5: В сборе с новым динамиком
На фото Hyundai Sonata
ID:	7425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2008, 19:25   #23
beluy_777
СПС за описалово. Буду снимать карты и смотреть чо мона вытворить. Ну и тогда уже проводку тож лудше поменять, ток вот про гарантию мона потом тока споминать.
Старый 27.08.2008, 19:29   #24
Директор
Аватар для Директор
beluy_777, гарантия - спорный момент. Если звук стоит в штатных местах, то его никто не увидит. Исключение - поломка электроники в самой двери.
А вот с кабелем есть нюансы. У Элантры нужно снимать двери, чтобы его туда завести.
Старый 27.08.2008, 19:34   #25
beluy_777
Зачем это? Я видел как мну ставили сигралку вместе з интэрфейсом на автоматичное закрытие стёкол, то вроде было всё гуд.
Старый 27.08.2008, 19:40   #26
Директор
Аватар для Директор
beluy_777, это немного разные вещи. Протощить относительно толстую пару через разъемы Элантры мало реально - там просто нет места. Провод проходит в штатной гофре, но мимо разъема. Это можно сделать и без съема двери, но гимора будет в разы больше, нежели со съемом - проверено неоднократно на практике.
Старый 27.08.2008, 19:47   #27
beluy_777
Мдааа жесть. Чо так всё запущено. НО ничо дрель рулит
Старый 28.08.2008, 16:21   #28
beluy_777
А как на счёт мага? Мона ли такой маг поставить? http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=5698
Старый 28.08.2008, 17:40   #29
beluy_777
Вот такой вот маг.
Последний раз редактировалось beluy_777; 28.08.2008 в 17:52.
Старый 26.01.2009, 05:26   #30
Shaman2
Аватар для Shaman2
Вот что еще нашли: http://pleervox.ru/product_info.php?...roducts_id=627
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как Вы называете свою машинку ? l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 145 02.11.2014 22:14
Как поставить сигналку у неофициалоьного СЦ и не лишиться гарантии? MZ1978 Защита автомобиля 1 21.03.2011 11:48
Хочу поставить оригинальную американскую магнитолу Saint kos Тюнинг 12 24.12.2009 23:29
Пользователь Форум Украинского автоклуба HYUNDAI. Как поставить в игнор?? Lexx Бытовые вопросы 7 07.05.2009 22:34
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
