Старый 08.07.2008, 19:01   #21
Den*ich
Аватар для Den*ich
По умолчанию Ответ: Направляющие суппортов...
Я не трус, но перспектива подклинивания реально не радует. И предпосылки к этому есть!?
Старый 08.07.2008, 19:13   #22
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Den*ich Посмотреть сообщение
Боятся там нечего. Нужно пробовать. Сделать все выше перечисленное и чувствовать как ходит направляющая.
Ну и иногда уделять внимание задним колесам - в плане, после какой-то поездки помацать колеса на излишний нагрев.
Потому, как другого выхода лично я не вижу. Точить направляющие большего диаметра (неродные)??, они то с большей вероятностью могут подклинить. А жестянка из-под пива мягкая, и возникающее трение между направляющей и скобой - будут в первую, очередь стирать изготовленную втулку. А это уже фигня.
Есть вариант, но нет выхода - писать на завод изготовитель (хотя бы какого-то производителя колодок) с просьбой конструктивной доработки и установки на ребре колодки пружинки, подпирающую суппорт, как на большинстве автомобилей.
Старый 09.07.2008, 12:30   #23
Den*ich
Аватар для Den*ich
Надо чтобы "Балтика" нам доплатила за дополнительную рекламу и новые способы приминения ее продукции!!!
Старый 09.07.2008, 15:07   #24
Antonov Dimoha
С таким же успехом можно рекламировать всю баночную продукцию)))))))))))
Старый 10.07.2008, 10:41   #25
Antonov Dimoha
Вчера проделал вышеуказанную работу. Несколько поправок.
Втулки изготовить не удалось, точнее они не влазят вместе с направляющей в скобу. Поэтому пришлось делать, что-то на подобии вкладыша. "Живчик" в этом помог, пива че-т не хотелось.
Вставил тонкий вкладыш вместе с направляющей, предварительно нанес смазку. Люфт исчез. Направляющие ходят туговато, но двигаются - тормозной диск не зажимается.
Результат - суппорта не брязкают. Но я не удовлетворен полностью. Поскольку на определенных неровностях, когда колебания сопровождаются маленькой амплитудой и высокой частотой, небольшое брязкание есть:(...но уже не то что было.
Похоже, прийдется смириться.
Старый 14.07.2008, 13:16   #26
Den*ich
Аватар для Den*ich
Незнаю, всетаки стремный вариант. Тугой ход, предпосылки к КЛИНКЕ. Через 5 дней мой мастер с морей приедет с ним переговорю и отпишусь.
Старый 14.07.2008, 14:20   #27
Antonov Dimoha
Главное, чтоб колодки отпускали диск тормозной, хотя б на 1..2 мм. Они с этим справляютсяю. Если будут еще варианты, буду рад выслушать. Все таки, сколько людей - столько и идей. Совершенству нет предела.
Старый 05.12.2008, 12:30   #28
Treloni
Аватар для Treloni
Странно....что смазка помогает только на день...
Анналогичная болячка была на Авео...смазка суппортов лечила это дело на 10000км...как раз на каждом ТО и смазывал...помогало...
Старый 07.08.2012, 14:50   #29
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
По умолчанию Re: Ответ: Направляющие суппортов...
Мне надоели брязканья и решил поменять направляющие.
На Exist по вину с менеджером подобрал 58162-2E000 и 58161-2E000. Приехал ставить на СТО - не подходят. Шире и длиннее намного...
Есть идеи? Не родные суппорта?
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 15:30   #30
если у тебя фейслифт- то супорта разные... на нф нетакие...
Направляющие пальцы суппорта Геныч Ходовая и трансмиссия 3 11.07.2015 19:13
Стук суппортов Alter EGO Ходовая и трансмиссия 21 22.02.2012 09:10
Направляющие. Alexey_Gubenko Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2010 12:07
Направляющие для большого салона Дмитрий72 Где купить 0 20.10.2010 00:00
Направляющие суппорта Riffmaster Ходовая и трансмиссия 3 27.12.2009 12:58
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
