Старый 08.10.2008, 15:25   #1
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Вопрос Стук суппортов
Заметил после 30 т. км. что на брусчатке сзади появляется металлический глухой стук-дребезжание. Почему грешу на суппорта - при легком нажатии на тормоз стук исчезает.
2WD МКПП - если кто-то сталкивался с подобным, подскажите чем лечится данный недуг.
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 16:43   #2
basoft
Аватар для basoft
По умолчанию Ответ: Стук суппортов
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
Заменой колодок
А на самом деле, у меня просто таже ситуация с передними, нужно просто добавить пластины. Они ставятся между колодкой и супортом, и звук пропадает.
basoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 10:42   #3
Alter EGO
Вариант не проходит - колодки как раз сменил на 30 тыках
Старый 09.10.2008, 11:05   #4
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Плохо поставили?
Старый 09.10.2008, 11:28   #5
Def461
Аватар для Def461
Плохо поставили?
Хорошо нажимал
Старый 09.10.2008, 11:37   #6
Alter EGO
Плохо поставили?
Шутка?
Там невозможно что-то напутать, все детали на месте
Старый 15.10.2008, 12:51   #7
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Было у меня такое на всех 4-х супортах был люфт, который видать и давал стук (точно не определили какой супорт). Сначала гарантийщики смазали. Хватило на пару недель. Были дожди и может все вымыло. Потом приехал и заставил поменять. Стук пропал. Все сделали по гарантии. Это все делалось на 12-15 тысячах.
Старый 04.02.2009, 23:57   #8
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
было у меня такое,,, правда на предыдущей машине ( Лансер 2.0) ну да какя разница согласен с предыдущими коментариями -замена колодок или доп-пластины дают лишь временный эффект .причина в люфте суппортов -менять однозначно(если конечно сильно напрягает стук ,а вообще это не смертельно)
Старый 06.02.2009, 15:26   #9
zwichter
Аватар для zwichter
канешно не смертельно - 100 штук откатаеш пока гарантия, а потом за свои менять спорта
если есть стук - значит есть люфт, а люфт имеет тенденцию только увеличиваться, таким образом стук будет прогрессировать, пока не закусит супорт и он не потеряет работоспособность
меняй пока гарантия
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 21:19   #10
Iosip
Аватар для Iosip
По умолчанию Re: Стук суппортов
Таже проблемка, задние суппорта зазвинели на 34 000 км., смазали-хватило на неделю при сухой погоде. Может хто знает знает новые рецепты (кроме замены)
Iosip вне форума   Ответить с цитированием
Направляющие суппортов... Константин Ищенко Ходовая и трансмиссия 85 25.07.2015 19:08
Взаимозаменяемость суппортов/скоб. Parenj Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.06.2015 01:56
Краска для суппортов! Shifferok Тюнинг 28 17.05.2012 11:53
Пыльники для направляющих задних тормозных суппортов KSV Ходовая и трансмиссия 2 13.07.2011 14:04
Скрип суппортов при трогнии с места.... AND_T Ходовая и трансмиссия 6 18.08.2009 14:14
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
