Старый 01.09.2008, 08:55   #21
Def461
Аватар для Def461
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Сообщение от практик Посмотреть сообщение
ДЛЯ чего нужен 3й разъем с проводами от штатной магнитолы?Терзают смутные сомнения
Для чего-то
Верхнем по фото разъеме находятся всякие микрофоны/мьюты/AUX/USB/CAN
На среднем - выходы усилителя
На совсем нижнем - есть подвод 12В, несколько задействованных выводов, температурный датчик и выводы подсветки.
Старый 01.09.2008, 10:37   #22
практик
Аватар для практик
Для чего-то
Спасибо.Тогда все ок.Единственно непонятно-при перезагрузке соньки(для исправления работы сенсорной панели)именно в момент ее включения на долю секунд мигают габариты и включается(тоже на миг)фон динамиков.Не страшно?
практик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:01   #23
Def461
Аватар для Def461
Странное поведение.
Старый 01.09.2008, 18:39   #24
практик
Аватар для практик
Вот фотка соньки<a href="http://photofile.com.ua/users/praktik1970/135141282/137541042/"><img src="http://photofile.com.ua/photo/praktik1970/135141282/small/137541042.jpg" border="0"></a>
<a href="http://photofile.com.ua/users/praktik1970/135141282/137541055/"><img src="http://photofile.com.ua/photo/praktik1970/135141282/small/137541055.jpg" border="0"></a>
Старый 03.09.2008, 16:03   #25
AlexND
Аватар для AlexND
Для чего-то
А можно каким-либо образом получить распиновку именно на разъеме этих самых AUX/USB/CAN ???
AlexND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 17:55   #26
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от AlexND Посмотреть сообщение
Можно, вот только ни CAN, ни USB Вам погоды не сделают, т.к. на штатной магнитоле далее переходного разъема не идут.
Старый 03.09.2008, 22:33   #27
AlexND
Аватар для AlexND
Интересуют больше всего mute, aux, а если остальные в схеме магнитолы не предусмотрены, то зачем они? Разве только на вырост - для унификации разъемов на перспективу.
Старый 03.09.2008, 23:25   #28
Def461
Аватар для Def461
Mute я уже указывал на предыдущей странице (верхний разъем, третий контакт справа в верхнем ряду)
Аукс - это:
AUX-R - третий слева, верхний ряд
AUX-L - четвертый слева, верхний ряд
AUX-Ground - третий слева, второй ряд
Aug-Control - четвертый слева, второй ряд
Что подать на AUX-Control - я пока не разбирался.
Старый 04.09.2008, 22:23   #29
AlexND
Аватар для AlexND
на фото подписано правильно?
Старый 04.09.2008, 22:34   #30
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Ответ: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Да.
Кстати, будет желание - отдайте на выходные мне магнитолку - я много чего на ней понахожу, заодно и AUX пойму, как работает
Поломка штатной магнитолы grey crow Электроника 31 07.12.2018 18:54
Улучшение звучания штатной магнитолы 2008 года Alex Under Электроника 30 28.11.2015 20:52
[Куплю] Штатную магнитолу от Tucson А 200 (без кассеты) в хорошем состоянии. komisar2008 Куплю 1 16.08.2013 22:13
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
