Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Тюнинг
Старый 15.04.2008, 02:44   #21
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию Re: Замена исключительно динамиков
А директор - это кто? дай ссылочку или контакты.
Директор - это я. Смотрю, копья тут крепко поломали.... АРУ блин
По сабжу: Хотите верьте, хотите нет, но Тушкановские динамики я держал в руках, и не раз. Не знаю, что там расчитал завод изготовитель, но на такую же голову в Акцент поставили куда более приличные мидбасы. Парни, без обид, но Тушкан - наверно самый слабый автомобиль в плане звука во всем ряду Хюндаев- сэкономили корейцы. Да, как радиоточка это может работать (и работает у 80%) - просто фонит музыкой. Но если говорить о качестве (или о пресловутой громкости), то в этих дисциплинах тушканчик проиграет многим.
Теперь о замене динамиков в конкретной машине:
Увы, у Тушкана двумя рублями не отделаться. Да, можно прикупить недорогую акустику, а можно и по-дороже, но в дверях она будет озвучивать невесть знает что. Виной тому - собственно конструкция дверей. У Тушкана они довольно большие, с прямым выходом под карту. Хош-не хош, а акустического КЗ не избежать. Выход - шумка. А точнее вибро изоляция. 8 листов Вибропласта (М1 или М2) - вынь да полож. Это минимум. Потом можно и акустику ставить.
Акустика:
если в системе не предполагается усилитель, не теште себя надеждами получить мега-звук супер-качества. Собственно все понимают после этой темы, что от родной головы ни того ни другого не получить. Однако, побороться можно. Как минимум, ищите чувствительную акустику. Понятно, что производители припишут пару-тройку дБ, но все равно: чем больше их будет в соотв. графе ТТХ, тем громче (по идее) отработают динамики. В этом зачете, например, один из чемпионов - DLS R6A (кстати, приличная акустика, как на свои деньги). Впрочем, варианты еще есть.
Сабвуфер:
Халва Аллаху, Тушкан - универсал. Т.е. багажник напрямую сообщается с салоном. А багажник у Тушкана маленький... Но и сабы небольшие бывают. Так вот: в системе без усилителя, где все пашет от головы (тем более стоковой), нет смысла покупать чемодан с огромным динамиком и объемом под 50 литров - только займете и без того маленький грузовой отсек. Больше скажу: если не планируется дальнейший апгрейд системы, то и активного саба с 10" головкой хватит с головой. При средней мощности в 150 Ватт такой малыш отлично дополнит звуковую картину - чего еще желать? Подключение, как уже писали, по высокому входу. Да, это зло с точки зрения автозвука (да и вообще звука), но не все доверят магнитолу за полтора к. евро (или сколько стОит у офов тушкановский маг?) на выпайку линеек. А выпаять можно - было бы желание.
В итоге: улучшить можно все и всегда, чего всем и желаю
ЗЫ. Vovan, конденсатор не ставили?
Старый 15.04.2008, 09:23   #22
george_big
Аватар для george_big
Ну мужики вы и запутали и усложнили задачу. Динамики я не перегружаю - слушаю только мр3 с 192-256-320 битрейтом на громкости 12-15 единиц. Рипит правая передняя колонка гадюка с самого начала практически. Теория супер у вас, а однозначности нет. Кто же все таки на практике обошелся минимум вложений (я однозначна "голову" менять не буду) и максимум приемлемого не бубнящего звука
Во, писать начал вчера сообщение, а дописал сегодня, а тут наконец появился ДИректор и более менее прояснил картинку.
Тогда если можно подробно тут или в личку
ТО все, что ты перечислил, делал сам или где?
и Почем все удовольствие модели динамиков? И обесшумка тоже
МОжно ли все таки без даже маленького саба обойтись?
...Оптимист - это тот который даже на кладбище вместо крестов видит плюсы
Последний раз редактировалось george_big; 15.04.2008 в 09:35.
george_big вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 09:48   #23
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Ответ: Re: Замена исключительно динамиков
Не совсе корректное утверждение. Большинство автомобильных динамиков расчитано на оформление типа ЗЯ (закрытый ящик). При текущей "конструкции" дверей, с кучей щелей, с голым металлом - получаем сильное падение отдачи от динамика, к тому же абсолютно непредсказуемое и нелинейное.
Частично может помочь динамик, рсчитаный на freeair вариант монтажа (он менее критичен к пространству за диффузором) или с герметичной тыловой частью. Призвуков двери это не устранит, но звуоковое давление увеличится значительно и неравномерность в рабочей полосе будет минимальна.
Остается вопрос целесообразности такого варианта ввиду весьма высокой цены вышеозначенных динамиков. "Зашумить" двери будет заметно дешевле
Старый 15.04.2008, 09:52   #24
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от george_big Посмотреть сообщение
Есть минимум 5 вариантов:
1. Надорван диффузор
2. Надорван подводящий гибкий проводник
3. Имеется перекос катушки и она цепляет за керн
4. На диффузор динамика криво налеплена уплотнительная полоска с фланца, что приводитк п 3 или просто механическим призвукам.
5. Решетка динамика или ее точки крепления - болтаются.
Старый 15.04.2008, 10:45   #25
dircat
Аватар для dircat
Тогда не парься, подъедь ко мне в гараж, выбери динамик родной (лежит 4 шт. на... не нужные). Когда созреешь на более-менее крупные вложения, поменяешь все.
Старый 15.04.2008, 10:51   #26
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
По умолчанию Ответ: Re: Замена исключительно динамиков
АРУ блин
и Def461, прошу прощения мужики но имел в виду все таки ООС , старый стал позабывал что да как называется, отошел я немного от этого .
Насчет рыпения правого динамика +1 Def461.
Утром попробовал музыку погромче сделать - "рыпение" или искажения серьезные появляются на уровне громкости порядка 23 единиц - и все таки ощущение что это хода диффузора не хватает, а не проблемы усилка.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 11:30   #27
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
Предельная шумовая мощность того Г, которое туда ставят - порядка 30Вт (около 10% Кг), предельная мощнось УМ в магнитоле - порядка 45Вт (тоже при 10%Кг) . 23 единицы - это порядка 75% мощности на динамик. Считайте
Старый 15.04.2008, 11:51   #28
dircat
Аватар для dircat
По умолчанию Re: Ответ: Re: Замена исключительно динамиков
Предельная шумовая мощность того Г, которое туда ставят - порядка 30Вт )
Да нет, не все так хорошо. Пиковая мощность 20 Вт, номинальная 10 Вт.
Старый 15.04.2008, 12:00   #29
Vovan
Аватар для Vovan
Подъедь на сервис, по гарантии!
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 12:13   #30
Vovan
Аватар для Vovan
Да, DLS R6A - акустика супер!, но есть одно "НО": посадочное место в двери (из-за стекла) ограничено до глубины примерно 65мм. В R6A оно кажется 76 или 78, не помню. Переделывать карты дверей - неохота. UP1c тоже стали в штатные места. В MS 6a - установочная глубина 67, так что четко вошли. По усилку и сабу - остались с прошлой машины (нубира вагон) поэтому и саб большой (8 мес решался, занимать им багажник или нет ). Кандер не ставили, усилок 65 вт - не сильно мощьный, сказали и так нормально будет. Так и есть!
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Размер задних динамиков Rustle Электроника 4 19.01.2011 00:25
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер динамиков на Акцент ANDGO Электроника 2 21.12.2008 11:17
Добавка в моторное масло DrStinger Флудилка 55 28.11.2008 01:11
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
