Старый 19.12.2016, 17:08   #291
busla
Аватар для busla
Делал очередное ТО, в том числе почистили датчик давления воздуха и проревизировали ЕГР. Последний в легком нагаре и это все! Датчик был подзасран, почистили. Сменил все фильтра и вуаля - машина с расхода 13 л по гороту вернулась к 9,5 л.
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 19:30   #292
dimons71
Аватар для dimons71
катаю уже 3 мес с заглушкой, три раза в самом начале снимал чек, купил потом wi-fi приставку специально, а чек больше не появляется, ну рад конечно, по компу показывает -100% воздуха егр, датчик воздуха снимал -чистый, все устраивает, утром при прогреве, правда, стало "икарусами" пахнуть, до заглушки, как-то по-другому пахло ...
dimons71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:44   #293
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от busla Посмотреть сообщение
Это при каком пробеге у вас 13 литров было?
Старый 20.12.2016, 11:44   #294
busla
Аватар для busla
80 тыс, городской цикл
Старый 21.12.2016, 00:51   #295
Викто
Аватар для Викто
я б ще рекомендував лити засiб для чистки паливноi системи. Також хороший ефект отримаэте.
Старый 08.01.2017, 05:08   #296
Nakay
Аватар для Nakay
Поддерживаю ! я такую присадку лью ...
Старый 08.01.2017, 12:41   #297
Leksi
Аватар для Leksi
Nakay,
и как результат?
пробег почти 40 тык. нужно лезть в ЕГР? или не мешать механизму работать? по ощущениям - стала более лениво реагировать на педаль газа. в основном ездим по Киеву. но кручу до 3000-3000+ оборотов. После пропистона нв трассе (130-150 км/час) машинка оживает... не дымит вроде... чистить на таком пробеге или кататься еще? Ваши рекомендации, коллеги?
Старый 09.01.2017, 11:16   #298
Таb
Аватар для Таb
кататься
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 03:57   #299
Nakay
Аватар для Nakay
Nakay,
и как результат?
Привет ,! нужно не нужно лезть , это дело каждого , смотри куча сообщений в верху написано , о проблемах связанных с эгр ....!
Есть еще такое понятие , включить логику в мозгу , и понять для чего этот узел впендюрен в двигатель ? !! , уже кучу постов на эту тему рассасывали , и опять тот же вопрос !
НАДО ЛИ ЕГО ЧИСТИТЬ ?
А здесь объясню еще раз , в каких случаях его надо чистить !
Если не заглушен , надо чистить : как минимум , датчик давления впускного коллектора , каждые 10-20 т/км !
Если эксплуатация авто только город , и в режиме тошнотика , то снимать и чистить сам клапан ЗГР !
Если давать пдюлю мотору периодически , то клапан ЭГР можно не чистить !
Но если не заглушен ЭГР, датчик давления впускного коллектора , нужно чистить однозначно каждые 20-30 т/км
Я для себя эту тему закрыл давно !
заглушил датчик , убрал патрубок этого узла , не чего не чищу ! пробег 65 т/км
как чистить датчик уже выкладывал ..., 5 ть минут делов ...
Последний раз редактировалось ЮРА; 11.01.2017 в 12:48. Причина: скромнее в выражениях - сделаю палка попа ;)
Leksi (14.01.2017), КОЛЕСИК (03.02.2019)
Старый 11.01.2017, 20:48   #300
Paka ™
Аватар для Paka ™
Leksi, Как раз около 40ка и мой начал залипать. чистил каждые 5к. потом купил новый и уже +60к накатал после замены, пока без нареканий.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
