Старый 02.08.2011, 09:32   #301
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Поменять лампы в габаритах, как руководство к действию
Замени одну лампочку на обычную сначала с левой стороны, потом с правой и посмотри на помехи после каждой замены. Я такого еще не встречал да и я не представляю что там может давать помехи, но вдруг что-то коротит, тогда так можно вычислить
Старый 07.08.2011, 17:35   #302
Lazz
Аватар для Lazz
Сообщение от ruslan8288 Посмотреть сообщение
Поставил лампы габарит-стоп сигнал 1157-14HP (red).
И при нажатии педали тормоза или при включенных габаритах создаются помехи на радио.
до этого стояли 1157-24SMD(red) таких поблем не было.
Правда лампы поменял, потому что прежние частично перегорели-на каждой лампе по несколько диодов, одни полностью на других оставалось по одной-две точки.
Может где-то замыкает?!
Ни у кого таких проблем нет?
Установленные тобой светодиодные лампы содержат контроллер-стабилизатор напряжения, традиционно - импульсный. (пример микросхема 34063 - в даташите описание и принцип работы). Избавиться от наводок самостоятельно - практически невозможно, т.к. причина -недостаточно грамотная проектировка схемы стабилизатора. В новых моделях - пройдет. Снизить помехи (возможно) поможет установка блокирующих конденсаторов, дросселей. Но на мой взгляд - возня не оправдана, если мешают наводки - поможет возврат товара.
Lazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 22:51   #303
Shaman2
Аватар для Shaman2
ну допустим. Тогда вопрос: почему этих помех нет у меня, тоже на элантре 2008 года...
Старый 08.08.2011, 09:37   #304
Lazz
Аватар для Lazz
Вариант 1: Лампы без контроллера
Вариант 2: Лампы с грамотным контроллером
характерный признак помех именно от стабилизатора специфический звук - "цццццц" с достаточно высокой частотой порядка 15кГц.
Старый 08.08.2011, 10:32   #305
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от Lazz Посмотреть сообщение
да нет, такие же. Я ж ними торгую, и на себе испытываю
Старый 19.07.2012, 16:03   #306
mdi
Аватар для mdi
в общем неприятный бок светодиодных лампочек - это при сгорании (или окислении внутренних контактов) одного светодиода - стоп сигналы перестают работать при выключенном движке, через некоторое время вырубается ESP и самое неприятное - перестает работать круиз-контроль. Сегодня заменил их на обычные лампочки :(
mdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:52   #307
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Странная связь.. никогда такого не замечалось за диодами, максимум - необходимость замены предохранителей.
Старый 02.03.2013, 02:51   #308
elantraodessa
Аватар для elantraodessa
Установил себе автозначек на Hyundai с подсветкой. В режиме габарита горят белым (синим, зеленым) цветом, в режиме стопа загораются красным.
Как выглядит и как устанавливается можете увидеть, прочитав статью: http://ultraled.com.ua/statyi/Avtoznachki_s_podsvetkoy/]Автозначки с подсветкой[/URL], а то очень много переписывать сюда.
Подскажите, а как сделать такие стопы-габариты?? это лампочка или свветодиодная лента??спасибо
elantraodessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 10:21   #309
Zhenja
Аватар для Zhenja
Авто: Hyundai Elantra HD
Сообщение от elantraodessa Посмотреть сообщение
Это подложка под автозначек со светодиодами внутри. Снимается значек, клеится подложка а сверху значек
Zhenja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 15:27   #310
Shaman2
Аватар для Shaman2
Это подложка. Они у меня в продаже, звони 0679990550
габариты
Как поменять ламочки подсветки щитка приборов NF Alex1230 Электроника 10 04.11.2016 18:02
Как по гарантии поменять рулевую рейку Val Отзывы о сервисах 0 06.07.2012 08:36
Поменять лампы в салоне Shaman2 Кузов и салон 125 23.09.2011 12:18
Поменять лампы в габаритах, как руководство к действию Shaman2 Кузов и салон 1 29.07.2010 11:11
Как самому поменять свечи???? kwasha Двигатель и питание 33 10.08.2009 23:18
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
