Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 25.05.2010, 13:03   #311
Likvik
Аватар для Likvik
По умолчанию Re: электроусилитель руля
По ценам надо определиться полюбе, готов участвовать по мере возможности, и искренне рад буду если можно будет его втулить в 1,5 CRDI.
Но закрадается у меня мысля ... а не проще продать авто и купить что то другое без подобной проблемы, бусть даже дороже. Хотя ... был у меня перед акцентом лансер 10-ый максимальный, так там рулевое постукивает, хоть и ГУР, у друга на мазде 6 новой вообще рейка умерла после 30 тис. пробега. ...
хотя это уже 100 раз обсуждалось, извините, наболело ...
Likvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 15:01   #312
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Не торопите события ! Надо качественно провести ОПРОС,выявить проблему , а потом думаю Клубом наезжать на ХМУ .
По телевизору в новостях показывали недавно за Хонду Сивик. Тоже какой то трабл был,правда в Росии ,подробностей не помню но клубом наезжали на то ли дилеров ,то ли импортёров ! Во всяком случае можно инфу найти.
А с Гуром связываться по моему лишнее.
Старый 25.05.2010, 15:29   #313
Vovan211
Аватар для Vovan211
но проблема в рулевом присутствует и это однозначно!!стуки грюки,потом отключения эур,рейка и тд...... просто решения нет даже за деньги,вернее оно есть на на долго не помогает!!
Старый 25.05.2010, 15:45   #314
**ACC*CR**
То что она есть однозначно !!!
Мне даже не сильно интересно стоимость ЭУРа - 5000/10000/15000 грн. потому как это трабл корейцев (если подтвердит опрос ), и не охота мне ждать своих отключений.
Это во первых,а во вторых этот трабл напрямую связан с безопасностью владения Авто и безопасностью окружающих !!!
...Поэтому я за опрос , выводы и какие то решения двумя руками.
Как известно один в поле не воин!!!
Старый 25.05.2010, 15:55   #315
tolicanov
Аватар для tolicanov
ну я например в опросе пока не участвовал... машинка с рук, брал с пробегом 18 тыщ, пробег 22 тыщ , присутствует шум при повороте руля, пока не отказывал... ИМХО рано мне еще выводы делать.
tolicanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:03   #316
lexusen
Аватар для lexusen
были стуки при езде по брусчатке. мастера напихали смазки в усилитель помогло на пол года сейчас опять надо разбирать и пихать смазку
lexusen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:17   #317
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
Кто говорил, что мощности мало? Мощности хватит и на ГУР (он не много тянет по прямой) и на кондер (побольше значительно). На Гетце то стоит ГУР с кондером и нормально работает.
Да, еще добавлю. На Акценте 1,4 с ЭУР на блоке имеются крепежные отверстия для насоса ГУРа, так что места там хватает.
Klassik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:24   #318
Likvik
Аватар для Likvik
Сообщение от Klassik Посмотреть сообщение
Места хватит в 1,4, мы тут спорим что в 1,5 CRDI не встанет, та и цена вопроса думаю все перечеркнет сразу ...
Старый 25.05.2010, 16:25   #319
Likvik
Аватар для Likvik
Сообщение от lexusen Посмотреть сообщение
тоже самое, тока мне просто что то подтянули, а точнее можете сказать куда именно смазку пихали. Думаю раз в пол года смазать не проблема.
Старый 25.05.2010, 16:27   #320
Likvik
Аватар для Likvik
Для меня тоже вопрос с ГУРом отпал, не бюджетно, ИМХО.
eps
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
