Старый 03.07.2015, 09:25   #311
alex_tern
Аватар для alex_tern
как понять вопрос - что значит оправдывает или нет...
работа слегка топорная - но видал и хуже...
на рестайле вообще тяжело с крышкой - чтоб она стояла и ничему не мешала - редуктор только под воздушный фильтр ставить... в дорестайле крышка ничему не мешает - становится на место...
Юра, власне і хотів почути чи професійно встановлено ГБО, бо на декількох фотографіях бачив, що магістраль прокладають довкола кришки клапанів, а не над нею. І що мається на увазі - ставити редактор під повітряним фільтром, усі ж його кріплять на задню стінку моторного відсіку?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 11:29   #312
alex_tern, монтаж обычный - как лягло так и прикрутили... тут нечего сказать хорошего, потому что нет эстетики и плохого тоже потому что встречал и хуже...
вариантом крепления редуктора множество - всё зависит от полёта фантазии...
alex_tern (03.07.2015)
Старый 03.07.2015, 14:56   #313
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
В моем случае с крышкой
это двигатель 2.4 - крышка другая чем в 2.0
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.07.2015 в 23:55.
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 18:15   #314
красиво, но форсунки вверх ногами... это не продлит их жизнь... брс редуктор очень компактный из-за отсутствия клапана и фильтра в нем, поэтому удалось засунуть его возле вакуума...
Старый 06.07.2015, 17:26   #315
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от akula_m Посмотреть сообщение
Ага, а вот на Иксе35 с двигателем 2,0 именно такая крышка. Но моторы то одинаковые.
Скорее всего, получили много рекламаций о несостоятельности крышки с резонатором.
Старый 11.08.2015, 12:59   #316
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Уважаемые форумчане,
Вот такой вопрос, может кто знает ответ.
ГБО 4. Все регулировки выполнялись при, например, давлении 1,34. Потом приработавшись (редуктор), как мне сказали газовщики, в программе давлени стало 1.21.
На что такое изменение может повлиять ???
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:17   #317
Стрелка
Сообщение от Vyacheslav D Посмотреть сообщение
при увеличении давления - время впрыска уменьшается, а от уменьшения увеличивается... вот и влияние...
Старый 12.08.2015, 08:32   #318
Vyacheslav D
А по доходчивее ).
От увеличения времени впрыска может увеличится расход?
Старый 12.08.2015, 08:54   #319
Vyacheslav D, по доходчивее - это не на один час расписывать и рассказывать... если есть действительно глубокий интерес а не просто отчего да почему, имеются форумы по гбо... а в целом на пальцах объясняю - настройка гбо это ряд взаимосвязанных параметров, если что-то где-то выпадает из границ то происходит общий сдвиг в работе...
это и расход и стабильная работа на холостых и динамика... доходчивее я незнаю как - к сожалению не преподаватель...
Старый 12.08.2015, 09:01   #320
Vyacheslav D
Юра, а расход может увеличится или уменьшиться из за этого?
Последний раз редактировалось ЮРА; 12.08.2015 в 09:15.
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
